не удивительночто начались вопросы с печькой!хэлп
Сообщений в теме: 129
#61 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 26 Январь 2014 - 01:07
прочистка не помогла. буду менять радиатор печки(
#62 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 28 Январь 2014 - 01:27
ребят, 100 евро это дорого за работу по замене радиатора печки?
#63 servilio
servilio
  • 50 сообщений
  • e38
  • Вилейка
Отправлено 28 Январь 2014 - 06:28
У каждого своё "дорого" ,но ,блин, я бы лучше заплатил чем в эти дебри самому лезть
#64 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 28 Январь 2014 - 06:36
+1
#65 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 28 Январь 2014 - 06:43
переживаю, что после сборки обратной торпедо начнёт скрипеть, как у таза.
#66 RudSasha
RudSasha
  • 284 сообщений
  • E-38 728 i
  • Брест, Беларусь
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:18
Не дорого. Я платил за замену моторчика печки 100 дол. Панель кстати не скрипит после этого, да и не может она скрипеть, она ж из мягкого пластика.
#67 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:04
А как определил, что дело в печке? Входной от помпы печки потрубок орячий и выходной такой же горячий?
#68 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:14
с обратки печки течёт такой же по температуре антифриз, как и на впуске. на холостых она ещё кое как успевает прогреться и в салоне еле тёплый воздух на 32. а вот на ходу - ледяной. да и на сервис я ездил, и там аппаратом проверили. сказали, что забит радиатор наглухо... я уже всё проверил и клапана и помпу и патрубки - всё гуд. остался сам радиатор, сволочь
#69 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:27
И действительно же сволочь :)
#70 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:33
я бы сказал, что не он один) предыдущий владелец тоже мне ничего про герметик в системе не сказал. можно же было всё промыть, если бы я знал((
#71 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:56
А где это и как проверяют забитость печки?
вариантов больше не осталось. видимо, предыдущий хозяин авто залил жидкий герметик в систему. и после слива антифриза при замене патрубка, на воздухе герметик кристаллизовался и забил мне радиатор печки салона(( это одно реально логическое объяснение. буду чистить в субботу на сервисе. сказали, даже герметик вычистят. интересно как (ультрозвуком что ли?). дали гарантию
#72 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:11
в Смоленске. какой-то хитрой преспособой. они подают под определённым давлением жидкость на радиатор (имитация открытия клапанов печки) и высчитывают по объёму вытекаемому по обратке... я так понял.
#73 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 29 Январь 2014 - 01:56
Мот кто знает где в в РБ можно проверить забитость печки?
#74 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 29 Январь 2014 - 02:30
А чё тут до Смоленска ехать?
#75 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 29 Январь 2014 - 02:41
Потратить день на покатушки для проверки печки в соседнем государстве?  :D
Сообщение отредактировал Coxer: 29 Январь 2014 - 02:42
