Гудит что нибудь, когда включаешь зажигание?) насосы работают?)
Или тишина?
да вроде тишина, хотя и до этого я их особо не слышал... но факто в том, что топливо к фильтру не поступает, а баке судя по тесту №6 работает
Отправлено 07 Февраль 2014 - 04:57
Или тишина?
Отправлено 07 Февраль 2014 - 05:19
снимите топливную руку на входе топливного насоса включите зажигание если хотя бы чуть чуть плюется топливо и нагнетается воздух значит скорее всего магистральник не умер, если тишина о скорее всего ему кирдык но в свою очередь он может жужжать
снимал топливо не идёт
Отправлено 07 Февраль 2014 - 10:42
Сообщение отредактировал azyr0007: 08 Февраль 2014 - 10:03
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:27
Dexter.Подкачивающий подает топливо на магистральный и на струйный и за счет давления подкачивающегося насоса работает струйный которой в свое время перекачивает топливо с одной половины бака в другую.Если и глючит так это подкачиваюший так как струйный не может без него работать.
Отправлено 08 Февраль 2014 - 10:19
совсем запутался, у меня в доресте мертвый перекачивающий насос напоминал о себе только когда в баке становилось меньше 20л, в рестайле же, около 40л. т.е. однозначко под замену перекачивающий ?
Отправлено 17 Февраль 2014 - 08:01
я поменял насос в баке + датчик уровня топлива и все ровно.
Отправлено 22 Февраль 2014 - 02:35
вкючаем зажигание, ставим кого нибудь на фишку для контроля поступления топлива к фильтру, берем мантировку, фонарик и лезем под днище искать магистральник( он находится с водительской стороны в районе кардана) и лупим по нему мантировкой есть большая вероятность что на первый раз должен ожить ( но не надолго если проблема в нем советую менять чем быстрее тем лучше)
всё так и сдела, и о чудо заработал!!! тут кто-то писал, что так ещё три года отездил...
Отправлено 23 Февраль 2014 - 10:09
Отправлено 24 Февраль 2014 - 11:11
э не ябы ( исходя из личного печального опыта ) менял бы уже на следующий день, так как если следующий раз он остановиться , и неизвестно когда и где это случится его уже ничем не оживишь
p.s.мой протенул две недели
а он мог ведь подмёрзнуть, в ту ночь он и стал, когда было -25(щётки залипли например) слышал когда умерает сильно гудеть начинает
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 04:14
е53 3,0б заправил полный бак а стрелка лежит и горит лампочка уровня топлива. К кому обратиться?
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 08:15
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 09:30
ресет делал(стрелка не залипла и двигается как положенно) и клемы скидывал, 6-й тест показывает 55/0/55 как то так, стрелка лежит
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 09:44
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 10:12
ссыкотно - 90 литров, км 400 откатаю, тогда рискну. А кольцо люминевое без спецключа снять реально? Потребуется ли чистка графитовых дорожек?
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 08:17
E53
Темы связанные с БМВ →
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
АКБАвтор АМИГО , 09 Февраль 2025 |
E53
Не работает габарит правой фары.Автор anth , 20 Июнь 2024 ![]() |
E53
Пропала тяга на низах е53 м57Автор Игорь200 , 29 Сентябрь 2023 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E53
Help. Нужна полировка фар.Автор Vova7791 , 29 Апрель 2023 |
