E53
Проблемы с насосом в баке и датчиком топлива
Сообщений в теме: 175
#61 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 06 Февраль 2014 - 07:08
кстати,вопрос к спецам- может ли быть перепутан провод к датчикам уровня?)) от левой и правой половины бака?))))
#62 azyr0007
azyr0007
  • 252 сообщений
  • bmwx5e53 3.0d^E703.0Sd^GL166
Отправлено 06 Февраль 2014 - 07:33
не знаю у кого где насос- у меня всегда вот так) (см.фото)
все говорят что должно быть наоборот)) так уже 2 года))
и даже при 12 литрах в баке машина заводилась
у кого е53- сделайте фотки 6 теста,интересно посмотреть у кого как
мне тоже интересно_)_)
о у меня также как и у тебя
#63 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 06 Февраль 2014 - 07:49
Ты же новый насос поменял ( бочонок) и модернизировал паука?
И после модернизации так стало или было всегда так?) короче нужно собрать статистику))
Если не в лом- пофоткайте 6 тест, владельцы е53))
#64 azyr0007
azyr0007
  • 252 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:28
до того как не столкнулся с этим гемором в баке я и знать не знал про этот шестой тест, но покрайней мере счя у меня так как и у тя
#65 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:44
Все у вас правильно,у меня тоже так в левой больше в правой меньше.Azyr0007 ты же разбирал бак и видел что левая половинка на много больше чем правая.
#66 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:51
Просто пишут же что насос в правой ( там где меньше) должен охлаждаться типа соляркой))
Чем он охлаждается если там 2 литра?)) или пол литра?))
#67 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 06 Февраль 2014 - 11:06
Надо просто ездить с полным баком и будет охлаждение.Думаю он охлаждаеться именно той солярой что и перекачивает.
#68 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
  • BMW325(E46)>BMW525(E39)>X(E53)
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:00
вот у меня такие показатели вроде как в баке перекачивающий работает, сам не завёлся когда было -25 ночью, соляры в баке было литров 17, долил сейчас до 39 как показывает тест, но соляра так на фильтр и не идёт!!! кто подскажет, какие варианты, либо магистральник накрылся(и как его проверить самому), либо парафин в трубках? и может ли парафин, при нынешней погоде рассосаться?
  • Прикрепленный файл  IMAG0159.jpg   39,82К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал shura1984: 07 Февраль 2014 - 11:24
#69 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 07 Февраль 2014 - 01:19
Гудит что нибудь, когда включаешь зажигание?) насосы работают?)
Или тишина?
#70 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 07 Февраль 2014 - 02:07
Дим, у меня аналогично.
Вчера, к примеру, в баке выло 12л. Так при резком торможении в "меньшем" баке получал 0.0л (у тебя на одной из фото 0.7л), при ускорении доходило до 5л.
Сообщение отредактировал Tima.: 07 Февраль 2014 - 02:08
#71 azyr0007
azyr0007
  • 252 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 02:40
снимите топливную руку на входе топливного насоса включите зажигание если хотя бы чуть чуть плюется топливо и нагнетается воздух значит скорее всего  магистральник не умер, если тишина о скорее всего ему кирдык но в свою очередь он может жужжать
#72 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 07 Февраль 2014 - 03:08
Вы наверное что то спутали или я путаю, вопрос стоял именно про струйный насос, а не про перекачивающий, это перекачивающий качает топливо из половинки бака в половинку (назовем это так), интересует именно струйный, как я понимаю струйный насос подает топливо к магистральному и дальше по схеме.
Так вот вопрос какой, заправил я полный бак, проехал, стрелка показывает что в баке 43 литра, утром заводить - не заводится (такое чувство что не хватало давления), при заводке нажал на педаль газа - завелась, в течении дня заводилась без проблем, на утро та же история, заехал заправил полный бак - заводится с пол оборота. Так вот вопрос в чем, какой из насосов мне взрывает мозг. Речь о 3,0д рестайл е53
господа знатоки, помогите разобраться с вопросом
#73 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 07 Февраль 2014 - 04:09
Не знаток, но предположу, что возможно или что то с сеткой в баке или с насосом бочонком
У меня было так- грешу что или сетка была немного запарфинена, или насос глючил
Было более 70 литров в баке
В потеплением все прошло
( кстати, я заглушил воздуховод к радиатору топливного фильтра, потому что он был чуть теплый в мороз минус 15-20
Думаю лучше пусть зимой солярка будет погорячее) летом достану тряпку оттуда)
Попробуйте зажигание в положение 2
Пусть насос покачает
После выключить и сразу включить и заводить
Дим, у меня аналогично.Вчера, к примеру, в баке выло 12л. Так при резком торможении в "меньшем" баке получал 0.0л (у тебя на одной из фото 0.7л), при ускорении доходило до 5л.
Мне однажды " спецы" на одном сто сказали, что это показания мертвого насоса и срочно менять)))
Мол в этой половине где насос должно быть больше )
#74 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 07 Февраль 2014 - 04:17
На трубку не смотрели к топливному фильтру в тот момент когда не заводилась?
И когда глушите трубка полная от фильтра? Не уходит топливо?
#75 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 07 Февраль 2014 - 04:20
рестайл, топливный фильтр под днищем
Темы с аналогичным тегами e53
