E53
Проблемы с насосом в баке и датчиком топлива
Сообщений в теме: 175
#91 Bimmer M3 36
Bimmer M3 36
  • 274 сообщений
  • M3 E36 была
  • MINSK
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 09:03
Отвертку широкую как зубило наставляеш и рукой или молотком бьеш. Там обычная правая резьба. И кольцо открутится, потом колбу отверткой подковырнеш и достанеш, только не бойся она туговато входит и выходит
Спасибо за советы! А как визувльно оценить работоспособность датчика?
#92 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 12:25
Увиди-поймеш
#93 Bimmer M3 36
Bimmer M3 36
  • 274 сообщений
  • M3 E36 была
  • MINSK
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 10:33
гмм... чудеса, проехал 40 км и стрелка стала показывать адекватное значение уровня топлива. Может действительно датчик хандрит
#94 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 01:15
100пудов датчик был подвис
#95 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:03
Ошибка записалась в блок упр.двигатель,не создается нужное давление!Х5Е53 3.0 дизель!И еще когда плавно нажимаешь на газ все тихо и спокойно,а вот если резко нажать слышен глухой удар где то в задней части,что может быть?
#96 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
  • F25
Отправлено 22 Апрель 2016 - 11:29
в баке он стоит... но звук явно от него вы не можите слышать !!!
#97 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 22 Апрель 2016 - 02:18
А под днищем ничего нет?Слышал что вроде стоит один в баке второй под днищем!По компу пишет что слабое давление подкачивающего насоса!
#98 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Апрель 2016 - 03:40
Возле бака слева под защитой. Фильтр давно менялся? Датчик на фильтре еще может быть.
#99 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Апрель 2016 - 03:46
Вы часом не перепутали подкачивающий насос и магистральный?
Магистральный, как раз род днищем и стоит.
#100 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 22 Апрель 2016 - 03:52
Не знаю что перепутал написал как ком показал по ошибке!Подкачивающий насос слабое давление!!Фильтр менялся если вы про топливный 3000 назад!Иногда долго маслаешь потом заводится,а иногда с полтыка!
#101 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Апрель 2016 - 04:00
Форсунки проверяли?
Если нет, можете совсем не завестись.
Магистральный насос смотрели, гудит- не гудит?
#102 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 22 Апрель 2016 - 04:04
Форсунки в порядке,не ссут,все гуд,расход как в сказке 8.9 по трассе,т.е с этими вещами порядок!Вот магистральник не смотрел!Вот он под днищем стоитФ?Его и хочу найти ,поменяю его и в баке поменяю,потому как в эти вещи с покупки не лазил!Все днище в защите,вот и не хочу гадать что откручивать для того чтобы увидеть магистральник,потому здесь и задал этот на первый взгляд странный вопрос!!!
#103 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Апрель 2016 - 04:24
По каталогу запчастей или ТИС гляньте, под защитой и стоит магистральный (давно менял, точнее не скажу), ближе к баку, там много снимать, но по другому вроде, ни как.
А форсунки ещё и на слив не плохо бы проверить. Проверяли?
#104 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 22 Апрель 2016 - 04:31
Нет на слив не проверял..На стенде это нужно делать?В тисе посмотрю...
С форсунками один раз был косяк я одну заменил,которая мозги компосировала и порядок.Но спасибо за ответы и за советы,буду заниматься!
#105 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Апрель 2016 - 04:58
Нет на слив не проверял..На стенде это нужно делать?В тисе посмотрю...С форсунками один раз был косяк я одну заменил,которая мозги компосировала и порядок.Но спасибо за ответы и за советы,буду заниматься!
На слив проверяют при помощи шприцов и трубок (даже в ветке про Х-сы тема была, с фото и клиентами).
Самый простой способ.
Темы с аналогичным тегами e53
