#166
Отправлено 29 Май 2019 - 11:56
#167
Отправлено 29 Май 2019 - 01:42
Да, все таки 14 лет. Видно было, что никто туда раньше не лазил.
Все равно остались теоретические вопросы: что за всасывающие струйные насосы? Это клапанная система или всетаки маленькие электрические насосики?
Сообщение отредактировал boolli: 29 Май 2019 - 01:45
#168
Отправлено 29 Май 2019 - 10:21
#169
Отправлено 29 Май 2019 - 11:06
Там один насос в правой половине. Подача на магистральник из левой половины. Из левой в правую перекачивают трубки. Насос в баке хоть выжил?
Насос в правой половине слабо производительный 0,3-0,4 атм, давление перед фильтром уже около 5, значит это давление создает магистральник. Кстати, здесь https://www.bmwclub....e.632900/page-2
человек пишет, что даже со снятым насосом из правой части, машина заводится и работает как обычно. Значит ли это, что его функция тупо перекачивать топливо из правой части в левую? Если это так, почему бьет ошибку когда в баке около 40 литров? Этого должно ведь хватать для забора из левой половины? По 6-му тесту было что то вроде 35/5
Насос проверили, работает, насколько хорошо не понятно, но ошибка не потухла. Сброшу компом, буду дальше смотреть.
Сообщение отредактировал boolli: 29 Май 2019 - 11:08
#170
Отправлено 30 Май 2019 - 11:05
#171
Отправлено 30 Май 2019 - 11:15
Будет интересно позвоните, быстрее расскажу
Danke! Завтра наберу.
#172
Отправлено 31 Май 2019 - 08:38
#173
Отправлено 19 Июнь 2019 - 12:34
Сообщение отредактировал BaGZZ: 19 Июнь 2019 - 09:56
#174
Отправлено 19 Июнь 2019 - 08:10
Во время замены был поврежден/оторван контакт датчика уровня топлива. Нужно разобрать еще раз и проверить работоспособность датчика.
Кстати, вопрос к знатокам - в 6-м тесте, общее количество топлива включает в себя резерв или его нужно добавлять?
Например показывает 50 литров, нужно ли плюсовать еще 7-8 литров?
#175
Отправлено 19 Июнь 2019 - 08:51
И дополню свою историю: после чисты заборной сетки и замены топливного фильтра, почитал инпой о поудалял ошибки 4560, 4570, 4610 и 4B90 - все по низкому давлению в топливной системе. Проехал меньше 200 км, поэтому говорить о чем то преждевременно. Разрезал старый фильтр, результат на фото, при этом практиковал его замену через замену масла, т.е. через примерно 20 тыс. Сейчас буду менять его чаще.
Сообщение отредактировал boolli: 19 Июнь 2019 - 09:02
#176
Отправлено 19 Июнь 2019 - 10:02
Сообщение отредактировал BaGZZ: 19 Июнь 2019 - 10:06
Темы с аналогичным тегами e53
E53
Темы связанные с БМВ →
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
АКБАвтор АМИГО , 09 Февраль 2025 |
E53
Не работает габарит правой фары.Автор anth , 20 Июнь 2024 ![]() |
E53
Пропала тяга на низах е53 м57Автор Игорь200 , 29 Сентябрь 2023 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E53
Help. Нужна полировка фар.Автор Vova7791 , 29 Апрель 2023 |
