дооснащение е9x
Сообщений в теме: 715
#391 Pashencia
Pashencia
  • 58 сообщений
  • E83 - > E84
  • Spb
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 06:35
Всем привет!!!!При сочленении купленной проводки со своей обнаружил несоответствие разъемов питания (проводка для хайфай + мульф, коннектор питания под ковриком водителя). Собственно вопрос: можно ли где купить эти пины??? Есть фишка, но резать как-то и паять не хочется, вдруг можно купить, обжать и быть ближе к "заводу" так сказать. Первые две фотки того, что ищу, остальные - куда они вставляются. Буду рад, если кто скажет где купить, или хоть номер etk.
upd: купил, доволен.
61 13 6 901 733 это большие наверное
61 13 8 373 293 мелкие
ну так на будущее кому либо
#392 BlackBY
BlackBY
  • 18 сообщений
  • 320i е90 → 320d e90
Отправлено 24 Январь 2016 - 07:11
Если стоит обычный кондиционер с крутилками, можно каким то образом заменить на климат? нашел результаты только по е46, там прокатывало просто заменой самого блока на климат
Пускай не будет некоторых функций, но с большего чтобы работало. Вид у крутилок убогий
Сообщение отредактировал BlackBY: 24 Январь 2016 - 08:07
#393 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 24 Январь 2016 - 07:51
есть большая тема на бмвклубе.ру
#394 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 13 Февраль 2016 - 01:00
Привет всем!!!!Буду дооснащаться круизом, стрекозу купил и думаю поставить, но кодировать поеду к спецам, а по сему вопрос после того как стрекозу сменю, но еще не закодирую будут ли работать прежние функции (поворотники, бортовик, омыватели) или будет гирлянда на приборке и ездить не смогу??
#395 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 13 Февраль 2016 - 09:11
Гирлянда загорится, но все работать будет. Дсц не заработает.
#396 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 13 Февраль 2016 - 10:45
премного благодарен
#397 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 22 Февраль 2016 - 09:40
Доброго времени суток. Несколько дней воюю с комбоксом. Изначально было: e91 05/2009 cic + TCU1.5 + mulf2high, все заводское, прошивки никогда не обновлялись. Купил комбокс телематик 2014 года, перечитал кучу отечественной и иностранной инфы, установил. Разъем перепиновал (схемы сравнивал на разных источниках, все совпадает, должно быть правильно), оптику закольцевал. В рейне ошибок нет, блок комбокс видит, все вроде бы тоже хорошо. В фа машину "омолодил", необходимые опции добавил, закодировал cic и media в соответствии с новым фа. Проблема такая: cic упорно не хочет видеть комбокс, в трейсе cicа нужных параметров нет, BMW Online/Live не появляется, работает usb в подлокотнике, но как-то кривовато, синезуб пару создает, но не соединяется с телефоном. На забугорных форумах пишут, что самые первые версии cicа нужно обновлять прошивку, они не понимают, как работать с комбоксом (может и не правда, за что купил, за то и продаю :)) ). Версия аппаратного обеспечения блока cic 916ххххх. Вроде бы как нужно обновить до 925 из 41 sp-datenов, дальше не стоит, ибо нужен будет какой-то 9с fsc код для работы ConnectedDrive. Знаю, что в блок cic шнурком лезть не стоит.
Посему вопрос: кто может помочь, обновить cic за вменяемые деньги?
Сильно не пинайте, если что-то не правильно написал, я только учусь :)
Сообщение отредактировал wesson: 22 Февраль 2016 - 10:51
#398 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Февраль 2016 - 05:14
Комбокс точно от е - серии??? не от ф?
#399 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 22 Февраль 2016 - 05:19
если верить наклейке, то да.
вроде бы как от e89.
#400 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Февраль 2016 - 05:25
а номер по применимости?
#401 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 22 Февраль 2016 - 10:22
Номер перепроверил, комбокс от Е серии, на 90ый кузов ставился. Завтра наберу Вам.
#402 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 10 Март 2016 - 08:43
Приветствую!!!Заинтересовал ассистент дальнего света, прочел много чего, но пару вопросов осталось, а именно: у меня фары ксенон на ближний и галоген на дальний, читал, что при fla дальний работает тоже ксеноном, шторки там какие-то, а моргание галогеном. Вопрос в том, что я не уверен в наличии шторок в ксеноновой части своих фар, и мне кажется, что это больше относится к биксенону, Вообщем прошу разъяснить как это будет работать в моем случаи. Еще раз напомню: фары обычный ксенон, не адаптив, не биксенон, дорест. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал zvykov: 10 Март 2016 - 08:52
#403 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 10 Март 2016 - 08:49
в е9х у всех би ксенон (если ксенон)
Сообщение отредактировал fuel: 10 Март 2016 - 08:50
#404 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 10 Март 2016 - 09:17
мг, значит все будет так как я и сам описал???пс, ксенон родной вот такой
  • Прикрепленный файл  IMG_8590.jpg   65,59К   0 Количество загрузок:
#405 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 10 Март 2016 - 09:18
фрм2 вроде не поддерживает ФЛА , поправьте если ошиблась
