куплю mulf2high можно с установкой
дооснащение е9x
#361
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 04:53
#362
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 10:54
Всем привет!!! Есть вопрос по дооснащению. Интересует дооснащение mulf2high для usb и громкой связи. Собственно, что для этого нужно??? Телефонной подготовки в машине нету никакой, магнитола proffesionall, кнопки на руле есть. Вот, что нагуглил сам:
- сам блок мульфа с кронштейном.
- проводка всего этого добра.
- розетка с usb в подлокотник.
- микрофон в плафоне, вроде один.
Вот что еще не совсем ясно:
- читал, что еще есть какой-то динамик под рулевой колонкой??
- и антенны, сколько их, видел упоминания про антенну под рулевой колонкой, плавник на крыше, и антенна в багажнике??
Поправьте/дополните, что еще нужно. Спасибо.
#363
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 07:49
Добрый вечер.
Подскажите, занимается ли кто-нибудь дооснащением функции воспроизведения музыки через bluetooth? Была такая функция в СIC на е92 2012, сейчас хотелось бы ее на е90 2009, CIC есть.
#364
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 01:31
динамик под рулевой колонкой установлен с завода если установлен tcu и активированы телематические услуги, тогда в случае аварии модуль сам звонит в службу поддержки
для громкой связи нужна атенна блютус в ногах водителя, вторая антенна идёт из кредла телефона в подлокотнике в плавник, если кредл не ставится то этот провод не нужен, третья антенна идёт от блока тцу к плавнику, т.е. если мульф2хай то тоже ненадо
#365
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 10:33
примного благодарен!!!
#366
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 02:23
Добрый вечер.
а сейчас в подлокотнике разьём USB/AUX есть ? Или только AUX.
#367
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 02:32
Есть и то, и то.
#368
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 02:38
ну тогда есть 2 варианта - меняете модуль mulf2high на combox и после кодирования появится bluetooth streaming
или можно купить приблуду viseoo tune2air 3000 и воткнуть её в усб-порт в подлокотнике и будет тоже блютус стриминг
#369
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 05:33
Спасибо
#370
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 10:32
Кстати, еще разбирался с купленной проводкой и нашел вот такой блочек: usb hub вроде как Представляет ли интерес при установке мульфа??
#371
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 02:04
представляет но если бы проводка не была обрезана
#372
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 02:21
не, у меня все цело,просто фото из сети для наглядности)) и каким образом может расширится функционал??
Сообщение отредактировал zvykov: 03 Ноябрь 2015 - 02:26
#373
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 02:42
ничего, просто стабильнее будет питание, чтобы диск работал а не только флешка
и второй вход можно сообразить если одного мало
Сообщение отредактировал redisco: 03 Ноябрь 2015 - 02:52
#374
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 02:49
мг, ясно, спасибо, судя по цветовой маркировке гнезд, он больше для работы с combox и старше. да и диск в машине тоскать я вряд ли буду, флешки хватит за глаза. но на всякий случай спрошу, где место дислокации этого блока в кузове по заводу должно быть??
#375
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 02:53
под ногами водителя под ковром в пенопласте вырезается полость
