под ногами водителя под ковром в пенопласте вырезается полость
спасибо за оперативную помощь, начну реализовывать может еще чего спрошу.
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 02:59
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 09:16
ну тогда есть 2 варианта - меняете модуль mulf2high на combox и после кодирования появится bluetooth streaming
или можно купить приблуду viseoo tune2air 3000 и воткнуть её в усб-порт в подлокотнике и будет тоже блютус стриминг
Еще вопрос, если можно: где найти сам модуль mulf2high? Под ковром багажника только вот такая штука TCU (картинка из интернета):
Или же он и меняется на комбокс?
Сообщение отредактировал skiv23: 14 Ноябрь 2015 - 09:17
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 10:34
этот блок и меняется на мульф или комбокс
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 10:55
Менять нужно только распиновку?
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 01:59
основная фишка другая у комбокса
Сообщение отредактировал conan: 15 Ноябрь 2015 - 02:01
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 06:22
А если нужная фишка есть?
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 09:26
ну осталось в технической ветке назвать прайс на комбокс и все вообще будет отлично
не спашивал человек у вас фишку , есть она у него , ему совет нужен !!
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 09:31
если фишка есть у него,тогда пинуем согласно вдс-у.
З.Ы.Не кипишуй.Поправлю пост свой предыдущий,видно не так понял смысл .
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 09:43
в вдс нет ничего про комбокс, только в исте и рейнгольде
если ставишь mulf2high тогда фишку можно не менять а подрезать одно декоративное ребро
если комбокс то надо менять фишку
Сообщение отредактировал redisco: 15 Ноябрь 2015 - 09:48
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 11:32
740i,
Всем спасибо и + в карму
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 04:34
добрался-таки до апгрейда, и возник вопрос, в проводке, которую прикупил (полная с американки) имеется две фишки для мульфа, одна обычная, и одна такая же + тоненький ряд разъемов, но вопрос не в этом даже, питание этого чудо хаба идет на одну из этих фишек, весь нет обшарил нигде нету такой пиновки мульфа с питанием хаба. я бы рад и не ставить этот хаб, но тогда не хватает длины провода usb. есть у кого какие мысли??
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 08:54
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 09:26
Всем привет!!!!При сочленении купленной проводки со своей обнаружил несоответствие разъемов питания (проводка для хайфай + мульф, коннектор питания под ковриком водителя). Собственно вопрос: можно ли где купить эти пины??? Есть фишка, но резать как-то и паять не хочется, вдруг можно купить, обжать и быть ближе к "заводу" так сказать. Первые две фотки того, что ищу, остальные - куда они вставляются. Буду рад, если кто скажет где купить, или хоть номер etk.
upd: купил, доволен.
Сообщение отредактировал zvykov: 10 Декабрь 2015 - 02:59
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 12:58
У тебяж вся проводка есть, нарежь там пинов с проводками и припаяй их куда надо.
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 01:01
дак я ж и говорю, что если есть где купить, то купил бы и обжал, ну а на крайняк да, придется резать и паять, но не хотелось бы, люблю делать все максимально аккуратно.
Сообщение отредактировал zvykov: 08 Декабрь 2015 - 01:02
