Плавают обороты е53 3.0d
e53 e83
Сообщений в теме: 101
#46 cannabis318
cannabis318
  • 346 сообщений
  • пешеход
  • Солигорск / Беларусь
Отправлено 13 Май 2014 - 11:58
как в e39 и e46. и не будет дрожи иксовой.
как это сделать?! выставить 730-750 оборотов
Сообщение отредактировал cannabis318: 13 Май 2014 - 12:15
#47 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 13 Май 2014 - 10:52
залить прошивкой от е39 рест.
#48 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 14 Май 2014 - 05:02
Может у кого была похожая ситуация? Плавает стрелка оборотов. Примерно после переключения с 3 передачи на 4( едешь на 4, 5 передаче)Как будто не хватает чего то. Ситуация как на холодную, так и на прогретаю машину. Как будто захлебывается когда идет усилие, нажимаешь педаль газа. Х5 2004 дизель.
на диагностику ездил?
#49 wiktor
wiktor
  • 421 сообщений
  • BMW E53
Отправлено 14 Май 2014 - 09:40
Когда вопросы по раздатке были, ездил на диагностику. Ничего не говорили
#50 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 15 Май 2014 - 10:17
Для начала сделай  всю диагностику !Там будет уже понятно от куда ноги растут!Так тяжело сказать что у тебя.Сделаеш отпишись.
#51 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Май 2014 - 11:30
прошиться прошивкой от е39. Набирай - бываю в Солигорске по работе - сделаем
#52 wiktor
wiktor
  • 421 сообщений
  • BMW E53
Отправлено 27 Май 2014 - 07:18
Ошибка ДДЕ, регулирование рециркуляции, отрицательное отклонение от положенного значения-воздушная масса слишком велика.
#53 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 27 Май 2014 - 10:20
И че сказали делать?А по коробке есть што?
#54 wiktor
wiktor
  • 421 сообщений
  • BMW E53
Отправлено 28 Май 2014 - 06:43
По коробке ничего нет. Сказали коллектор поднимать. Искать там куда воздушная масса уходит.
#55 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 28 Май 2014 - 09:47
Egr не смотрели?
#56 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 28 Май 2014 - 10:58
С начало вакумные шланги проверить надо а потом уже коллектор лупить
#57 wiktor
wiktor
  • 421 сообщений
  • BMW E53
Отправлено 28 Май 2014 - 02:15
Egr не смотрели?
Нет не смотрел
А что вакумные?
Сообщение отредактировал wiktor: 28 Май 2014 - 02:24
#58 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Май 2014 - 10:53
при нерабочем егр, причиной могут быть и шланги, воздушная масса и будет зашкаливать раза в два.
Сообщение отредактировал Gladj525: 28 Май 2014 - 10:54
#59 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 29 Май 2014 - 11:17
Нет не смотрел
А что вакумные?
Сними сам егр посмори его визуально,помой.проверь работает ли мембрана.Перед снятием попробуй снять вакуумный шланг с него,заглуши шланг и проедь посмотри как будет вести себя машина.
#60 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 31 Июль 2014 - 04:20
подскажите пожалуйста!!! е53 2003 год до рест 3.0 дизель на больших оборотах зависала стрелка тахометра и по тихо падала вниз ,это было через раз (раз нормально раз зависает) сказали поменять преобразователь давления, я его поменял который стоит возле турбины ,но обороты остались зависать!!!! че делать ,куда лезть??????
егр глушил
потом на место ставил
пофиг
у кого какие мысли есть по этому поводу?????
 СПАСИБО!!
Темы с аналогичным тегами e53, e83
