можно еще шланги вакуумные посмотреть слева от мотора идут, и справа сразу под впускным коллектором.
#16
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 01:35
#17
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 07:37
Смотрели в реальном времени,расходомер и егр показания только заданные а фактические отсутствуют.А перепрошить токо можно разобрав блоки и впаяться в них кодировщиком и закинуть оригенальную программу которую уже исчут второй месяц.Чиповка не дает прошить стоит защита.
фигня какая-то. кривой чип раз расхода воздуха нет. не вижу проблемы вскрыть блок и зашить сток. Пусть зальют родную чтобы был виден расход воздуха.
#18
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 12:54
#19
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 01:26
Согласен,но проблема в том что оригенальную программу второй месяц найти не могут!!!!!!
пусть залют прогманом сток или на край от другой машины...что за бред.они тебе там несут.
#20
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 01:05
#21
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 08:37
Черт их знает.Я заказал блок матора и каробки с evs привезут буду ставить.один хрен што прошивку поменять прогманом 150$ што блоки б/у 170$. Так хоть блоки запасные останутся.Нет нормального сервиса в Гродно,штоб найти проблему поменяй пол машины а толку нет!
У вас там совсем еб-сь?! За 150 обновить прошивку? А блок моторника в Минске можно до 50 найти.
#22
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 08:54
А куда можно подъехать в Минске с моей проблемой,посоветуйте толковых мастеров?!
#23
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 08:27
Не помогло.полкинул клапана,проверили шланги все тоже самое!можно еще шланги вакуумные посмотреть слева от мотора идут, и справа сразу под впускным коллектором.
#24
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 06:08
Добрый вечер! Была проблема, плавали обороты при остановке, потом вообще начали плавать при движении! Диагностика ничего не показывала! Просто случайно, решили отключить расходомер и посмотреть как машина работает...так машина сразу ожила! Все решилось, заменой расходомера!
#25
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 08:47
Молодец!Рады за тебя!
#26
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:36
К чему этот комент?
#27
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 12:34
Просто очень рады за тебя что все оказалось не так плачевно.Что просто напросто отписался.А ты в штыки.
#28
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 03:56
Извиняйте, не правильно понял!
#29
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 06:48
Пробовал ребята сперва отключать расходомер,потом поменял на другой не помогает.Клапан ЕГР тоже отключали и тоже без изменений.Есть еще какие нибудь соображения?
#30
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 07:15
возвожно вакумник мозг дурит или вакумные трубки
