установка м54 в е36 купе
Сообщений в теме: 111
#46 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:56
да бля чтоб машина счас снова поехала :( яж вечер и утро поездил а в обед уже нет
#47 medved5324
medved5324
  • 202 сообщений
  • e30-328ТU---е38-750iL
  • Minsk Кунц_Сити.
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:01
в понедельник могу взяться.
#48 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:18
подключай обд . дме почитаешь и без приборки а там видно будет чё-да-как . евс не слетает просто так ехал ехал заглушил и всё клему скидывал? ключ вынимал? ГЛАВНОЕ В ЭТОМ ДЕЛЕ РУК НЕОПУСКАТЬ И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЯ!!!!!
#49 medved5324
medved5324
  • 202 сообщений
  • Minsk Кунц_Сити.
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:23
я когда свой с50 ставил он у меня без евс заводился на 3-и сек.но у меня евс3 а как евс2 себя ведёт непомню
какой нах евс 2 на м54 моторе мне интересно??? и как мотор заводился без евс??
#50 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 02:50
судя по картинке, 2 провода на массу, 2 на плюс, 1 провод на мозг , и 2 на кучу другиих блоков поесть с мозгом можно общаться по 1 проводу?
  • Прикрепленный файл  obd2.png   14,66К   22 Количество загрузок:
#51 medved5324
medved5324
  • 202 сообщений
  • Minsk Кунц_Сити.
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 02:55
информационный. да 1 провод.
#52 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 02:56
я извеняюсь просто я описался у меня евс 2.
а как она заводилась без синхронизации могу видео выложить если кому интересно!
#53 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 07:52
да можешь выложить, интерестно. Как вообще завести без евс я знаю, а как без синхры... Нет.
#54 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 08:22
удалось почитать, последняя ошибка была про евс чтото и тут сел ноут Изображение
#55 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:09
не факт, что это была твоя ошибка. Может это от предыдущего хозяина. Нужно читать евс, будет проще определить проблему.
#56 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:29
посмотри по инпе, видит ли эбу вращение колена.
#57 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:46
ну это уже только завтра :(
#58 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 03:11
прочитал ошибки lambda probe heating sensor 2 cat-sensor heater defective nw_a_error lambda probe heating downstrem sensor 2 cat sensor heater defective nw_a_error burning fall cylinder 5 20.25 burning fall cylinder 2 13.5 cooller outlet 3.55 KS->Ubatt or open circuit timeout CAN_botschaft ASC1 4.5 MFL-Togge Bit Toggle-Bit-perlode wrong EWS-Transmission/-Parlty 4.5 Relay Air conditioning compressor 4.5 KS->Ground or open circuit E-fan 3.75 Timeout CAN-Botschaft INSTR2 4.5 Timeout CAN-Botschaft INSTR3 4.5 Termostat heater, KFK 4.5 судя по темпиратуре то что снизу отделено то и есть актуальные ошибки
#59 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 03:15
пробывали начать синхронизацию евс - пишет ошибку- добавил еще 1 провод в обд 9 - 17 х60004 ниче не помогло старые ошибки не получается стереть :(
#60 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 04:59
что бы прочитать евс нужно приборная понель со строкой. она привязывается и к дигностической розетке и к 13пин евс. приборка нужно со строкой.
