установка м54 в е36 купе
Сообщений в теме: 111
#16 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:09
акум не задился, проехал пол кольца на работу, потом вышел похвастаться завел, погазовал заглушил. вышел ехать кудато и даже не схватывает ключ привязан изолентой, акум не сейвший, инпа тут - счас буду думать с проводами
#17 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:11
похоже на то а кан в твоей машине ещё нету и ошибки по кану будут постоянно висеть
#18 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:17
проверьте искру. если её нет смотрите ews и его синхронизацию. если вообще не схватывает, то скорее всего ews. проверьте провод связи.
#19 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:20
чудес не бывает если схема правильно собрана и ничего не отвалилось глянь предохранители и реле частенько сталкивался
#20 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:22
А коса на бабины целая была?
#21 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:29
начинаи с самого простого если предохранители целые поставь перемычки вместо релюх
#22 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:32
предохранители целые, искру пойду проверю машину забрал вечером а на утро уже не завелась - думаю что могло чтонить и отвалиться - теперь нужно понять что, коса была английская так что думаю много чего там перепаяно (все запаяно с канифолью и все в термоусадочных кембриках
#23 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:40
проверь провод связи
#24 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:42
смотри в первую очередь релюхи
#25 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:45
и питание проверь. ну если на зажигании РХХ гудит то все релюхи целы. и насос подкачивает
#26 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
  • 530
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:46
Интересно чем закончиться... Если все будет настроено нормально всерьез задумаюсь о замене м52в28 на м54в30.
#27 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:50
ага а там ещё реле на питание бабин релюшка стоит вот она и может выпендриваться
#28 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 01:15
и с евсом не свяжешься без родной приборки (там по кан связь идёт) так-что на машине его не адаптируешь
#29 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 01:20
то???
походу от ту мотора это (ms42)
#30 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 01:52
искры нету, свечи сухие
