установка м54 в е36 купе
#31
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 01:57
#32
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 02:32
#33
#34
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 02:51
#35
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 02:53
#36
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 02:56
+1если свечи сухие, то не открываются форсунки. это 100% ews. небудет не искры, не топливы. проверь подачу питания на катушки, а вдруг.... там нужно светодиод. соеденить в разъёме катушки 1 и 3 пин светодиод на 12в. он должен гореть постоянно и когда начнёшь крутить стартером должен моргать.
З.Ы сразу говорю будет просто гореть без моргания.
вся проблема с евс, подвязать приборку со строкой, с почитать его.
подключите диагностику и читаните эбу там болжно быть ошибок (много), там будет видно.
по инпе проверте ДПКВ, может когда сували мотор повредили.
#37
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 02:59
и попробуй акум снять поставить но ключ обязательно из кольца выньАндрей, отодвинь чип от кольца контактного (антенны), секунд на 10-15. потом опять попробуй. на е36 такое 2 раза срабатывало
#38
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 03:02
#39
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 11:09
значит ты со старта подключал как не на схеме.с50 ставил он у меня без евс заводился на 3-и сек.но у меня евс3 а как евс2 себя ведёт непомню
на м54 3,3 евс.
у евс 2 собственная линия диагностики (подключать приборку не надо)
если соеденить 2 и 3 на разъёме катушки, то посмотришь питание, а если 1 и 3 помимо питания можно увидить моргания светодиода ( контроль эбу).
что слышно с подключением обд???
#40
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 11:13
#41
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:00
#42
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:51
да я сразу стартер не заводил на евс.
да но 1и3 не проверишь массу что гараздо важнее ибо без неё мажет прити ...здец дме и тут можно обычной лампочкой проверить
а у BMW535i стартер через евс? если да то евс видит ключ осталось евс-дме
думаю что стартер не через евс но от евс зависит походу не только стартер
счас буду искать куда подключить обд и буду читать
#43
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:16
#44
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:31
#45
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:50
