установка м54 в е36 купе
Автор
BMW535i
, окт 05 2012 12:50
Сообщений в теме: 111
#106
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 06:00
чесно пока не разобрался/разбирался но так четко пердит в выхлоп что вериться больше в закоксованный гидрик
#107
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 06:06
это тяжело проверить не разобрав. (наверное)
#108
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:18
что у тебя с лампочкой зарядки акума, не тухнет?
а лампа давления масла тухнет?
#109
Отправлено 05 Январь 2013 - 04:45
масло тухнет а генератора нада проверить чтото задумался - вроде не загорается - проверю напишу
#110
Отправлено 05 Январь 2013 - 06:29
нет - спасибо что пишешь, просто незнаю как просто так вот на морозе быстро её проверить, а открытие крышки масло завливной никак не влияет - поидее это признак рабочей мембраны
Проверить на 100% КВКГ можно только сняв его и посмотрев внутри мембрану,а также проверить на наличие трещин все трубки,у себя менял сам клапан + все трубки и при открытии крышки масло заливной ни чего не происходит,если мембрана порвана то мотор пытается заглохнуть
#111
Отправлено 06 Январь 2013 - 06:56
смешно но лампочка гены даже не загорается - наверное сгорела при установке
а по поводу подсоса - был неправ при открытии крышки мотор меняет звук работы, становится чуть жоще, а на эфиг вообще не реагирует
#112
Отправлено 13 Январь 2013 - 01:18
ну либо сгорела, или не подключена.смешно но лампочка гены даже не загорается - наверное сгорела при установке
синий провод на круглом 1п. и на x60004 1п.- это кан. на зарядку акума.
