установка м54 в е36 купе
Сообщений в теме: 111
#91 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:19
все в 1 голос говорят что проблема не в подключении а в чем то другом
может тебе воду льют?
косяк в евс, что то типа того что постоянно подано питание на антену
и мне не понятно откуда постоянная составляющая на катушке, когда там должен идти цифровой сигнал?!
сколько если не секрет отдал за ремонт?
#92 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:23
да не на катушку а на евс постоянная напруга, на счет воды незнаю знаю что машина пока не на ходу, за ремонт пока неотдал потому как пока никто еще не завел толком машину, как вариант ставить обманку на евс выйдет совсем не дорого
#93 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:34
какой то бред. Зачем ставить грёбо- китайскую обманку если неправильно подключили ews? Рассказываю ситуацию как было (сам лично сталкивался) решили проверить "целостность" комплекта с самого начала приезда авто, подключили навесным монтажом евс не щёлкает, разобрали ключ чип отсутствовал, так и так везите другой комплект, хозяин привозил, мы тут же его подключили к той же навеске, все окей. собрали машину хозяин уехал довольный через день звонит -" не заводится, даже стартер не крутит" после вех перепроверок выяснилось, что каким монтажом проверяли тем и подключили с постоянным напряжение на управление и питание, пере подключили евс и всё стало гуд.
#94 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 06:14
согласен что обманка невписывется к концепцию феншуюя, я вообще хотел ключ ромбик и замок от 46 кузова но тут хотябы завести почеловечи, вечером едем колупать проводку
#95 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:00
проводку для чего?
#96 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:53
все вопрос решен - все ок, никаких обманок, все как положено
#97 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:01
http://www.bmwclub.b...?/topic/113895/
вот интересная вещичка(тат вариант)
#98 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 08:30
так у меня есть сам ключ замок и антена - просто замок пока в багажнике а ключ и антена на изоленьте в ногах - надеюсь что серцевину замка можно перекинуть и пользоваться ключем от 46
#99 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 11:15
разобрался с евс - вылезла новая делема на холодную немного потряхивает, в среднем диапазоне температур - все ок, как прогреется - начинается снова бубнение в выхлопной и при сбросе газа хлопки в выхлопе от несгоревшего топлива свечи новые и правильные, катушки отключали - заметно меняется работа (тоесть работают все) что может быть еще? поначалу вроде небыло такого а тут проехал 300км и голова звенит от этого бубнения в выхлопе
#100 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:33
посмотри на целостность клапан рециркуляции картерных газов, а точнее мембрану
#101 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 03:50
открывание маслозаливной на работающем моторе ничего не поменяло, начитался что похоже что закоксован мотор какашками и гидрики плохо работают
#102 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 07:53
либо подсос воздуха, как в большинстве случаев может пострадать мембрана в клапане рециркуляции картерных газов. BMW535i, мои сообщения прозрачны? или они просто игнорируются?
#103 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:08
нет - спасибо что пишешь, просто незнаю как просто так вот на морозе быстро её проверить, а открытие крышки масло завливной никак не влияет - поидее это признак рабочей мембраны
#104 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 03:39
если открытие масло заливной крышки не как не влияет, одна из причин это прямой подсос воздуха. поэтому и говорю что необходимо посмотреть целостность мембраны в кркг. это часто происходит в покупных моторах, они не используются и масло внутри клапана загустевает, покрывается всяким г (в ввиде пыли и т.д) и при её использование, когда ты завёл мотор вакуум создавшийся во впускном коллекторе заставил её выгнутся, а так как она уже зачерствела она рвётся на месте соединения крышки этого клапана. проверить просто, попырскай на клапан (в отверстие клапана) бензином, если обороты увеличатся меняй клапан или мембрану внутри.
#105 kent-e30
kent-e30
  • 380 сообщений
  • 330
  • mogilev
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 05:15
Все верно при неисправном квкг,захлохла бы,да и дымила бы что паровоз при прогретом движке.
надо искать подсос в другом месте где-то точно есть.
