ровно горизонт никак не отрегулировать, так как в E46 реально под углом немного ставятся они. Техосмотр буду проходить за 10$ так как разбирать и собирать влом.кто ставил билинзы-поделитесь впечатлениями: проблемы при установке,регулировка, как светят,как проходить техосмотр
Помогите с подключением билинз!
#46
Отправлено 04 Июль 2013 - 01:53
#47
Отправлено 04 Июль 2013 - 02:03
+1На ксеноне главное не омыватель (были авто с оригинальным ксеноном без омывателей), а автокорректор.
Я поставил ориг биксенон. Омывычку не ставил. Датчики автокорректора тоже. Фары настроил и тех осмотр легко прошел.
Но датчики и омывачки все равно буду ставить)))
#48
Отправлено 05 Июль 2013 - 03:55
не соглашусь, что нельзя отрегулировать горизонт. Думаю зависит от линз. Я отрегулировал и получилась четкая горизонтальная линия.ровно горизонт никак не отрегулировать, так как в E46 реально под углом немного ставятся они. Техосмотр буду проходить за 10$ так как разбирать и собирать влом.
#49
Отправлено 05 Июль 2013 - 09:15
вообще не понимаю как его отрегулировать, если прикрутить линзу можно только одним вариантом и она не поворачивается(конкретно купленные у Nio)не соглашусь, что нельзя отрегулировать горизонт. Думаю зависит от линз. Я отрегулировал и получилась четкая горизонтальная линия.
#50
Отправлено 06 Июль 2013 - 10:01
Линза будет поворачиваться если ты уберешь металическую стопорную шайбу (идет в коплекте с линзами) которая предотвращает вращение лизы вокруг своей оси. С ней да, линза практически не вращается и линию горизонта не выставить, по крайней мере в е46.вообще не понимаю как его отрегулировать, если прикрутить линзу можно только одним вариантом и она не поворачивается(конкретно купленные у Nio)
#51
Отправлено 10 Июль 2013 - 07:24
а проводку от линзы как выводил из отражателя?Я ставил себе билинзы. Освещение дороги стало на много лучше, дорога освещается равномерно, пятен нет. Установка не сложная если ты в состоянии сам разобрать и собрать фару. При сборке нужно производить регулировку линии горизонта, делается это до установки стекла фары (совмещаются линии обоих линз). Далее регулировка на приборе. Шторку билинзы я подключал на дальний. Техосмотр с омывателем проидешь без проблем. Без него думаю вряд ли.
#52
Отправлено 14 Июль 2013 - 09:44
Это смотря какая у тебя маска линзы. Если под оригинал то можно вывести сверху отражателя, маска всё закроет. Если стандартная то лучше просверлить два отверстия (d 2mm) в отражателе в районе крепления би линзы. Там где тонкий полупрозрачный пластик.а проводку от линзы как выводил из отражателя?
#53
Отправлено 22 Июль 2013 - 08:31
#54
Отправлено 22 Июль 2013 - 09:28
#55
Отправлено 22 Июль 2013 - 10:41
По уму надо тянуть четыре провода от блока ЛКМ для управления шторок.Народ, может кто подскажет грамотного электрика в личку? Поставил билинзы (ставил знакомый на авторынке), вывел 2 провода на шторку переключения ближний/дальний, осталось сделать разводку и грамотно подключить, чтобы билинза правильно работала. Сам не сделаю, нужен опытный человек.
Колхозный вариант запитывать шторки от проводки дальнего света.
Если надо могу дать распиновку блока ЛКМ, что куда совать.
#56
Отправлено 22 Июль 2013 - 01:59
Дай, пожалуйста, пусть будет - электрику пригодится думаю.
#57
Отправлено 22 Июль 2013 - 08:54
да, описали все грамотно, даже школьник справится. ничего сложного нет.Вы просто сядьте и немного подумайте! Никакого опытного там не надо, всё довольно просто в подключении шторки, я даже расписывал вроде в этой теме по цветам проводов принцип подключения
#58
Отправлено 22 Июль 2013 - 11:05
Олег, я "колхозил" прямо в фаре от фишки дальнего, ничего не ругается и всё работает. Смысл в этих лишни неродных проводах, которые ещё тянуть от блока лкм надо?По уму надо тянуть четыре провода от блока ЛКМ для управления шторок.
#59
Отправлено 23 Июль 2013 - 10:52
при моргании дальним постоянно срабатывает шторка, соответственно быстрее изнашивается. при подключении прямо в блок моргать будет только галоген, соответственно шторка прослужит дольше.
#60
Отправлено 23 Июль 2013 - 11:31
может бытьпри моргании дальним постоянно срабатывает шторка, соответственно быстрее изнашивается. при подключении прямо в блок моргать будет только галоген, соответственно шторка прослужит дольше.
я редко сам моргаю дальним)
