"Жёсткое" глушение
Сообщений в теме: 135
#76 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 05 Август 2014 - 06:07
Моя родная заслонка скончалась именно из-за масла. На каком-то буржуйском форуме я читал про это, поэтому полез в свою. Плата была выгоревшая и вся в масле с внутренней стороны. Визуально сама заслонка будет в масляном налете, а под крышкой платы масло скапливается постепенно. Но, я забыл упомянуть, поломка заслонки видна на диагностике. Покупал б/у из Польши 90$.
#77 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 05 Август 2014 - 07:58
ну это уже что то новое  :6489078:
все время масло считалось диэлектриком и что оно там закоротит
Сообщение отредактировал rrp: 05 Август 2014 - 09:21
#78 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 06 Август 2014 - 12:05
Лежит эта заслонка в гараже у меня, доберусь как-нить - сфоткаю. Спорить не буду по поводу проводниковых свойств синтетического масла, возможно  оно оказывает другой эффект на электрические платы, но результат на лицо.
#79 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 06 Август 2014 - 01:22
По поводу диэлектрических свойств масла, аргумент отрицать не могу. Но в то же времячко, не могу отвергнуть вариант с заливом масла управляющей электроники, ибо, как-никак масло, в определенной степени имеет некоторые проводящие способности(имеет некоторое содержание веществ, которые это все организуют(продукты трения мет.изделий)).
Могу выглядеть не соответствующим уровню тонкости рассуждений, но тем не менее... Я за попытку соображающих в даном вопросе людей, пояснить нам механизм "диверсии"
#80 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 06 Август 2014 - 09:45
+1
Заслонка умирает из-за масла во впуске, которое по оси заслонки попадает на плату и коротит ее. Вот, как вариант, что после трассы все же масло туда долетает и начинает подкорачивать. Можно разобрать и почистить. Но процесс разборки не оч. простой, т.к. крышка заслонки напрессована, снимается более менее, а назад надо садить на герметик.
+1 я тоже заметил что после отжига иногда глушиться жестко, и еще в некоторых машинах присутствует опция дооснащения евро4 как у меня в 118д, там возле клапана егр присутсвует фишка для подключения дросселя, фишка такая как в 320д с евро4, так что можно поставить егр с дросселем и подключить!
#81 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Диверсия сходна с подтеканием масла через оськи вихревых заслонок впускного коллектора. На аналогичной оси сидит заслонка в корпусе. Ось управляется моторчиком с шестерней, которая находится на плате с дорожками в корпусе заслонки. Вот эти дорожки заливает маслом из впуска, проникшим в корпус по оси и начинается чехарда. То глушится мягко - то нет. На  включенном зажигании из заслонки стоял писк электромотора, т.е. он по факту не знал текущего положения заслонки как вариант. А затем перегрев эл.элементов схемы и выход из строя заслонки. :D  Но, еще раз говорю, чтобы понять мертва ли заслонка - почитать даже ИНПОй достаточно, будет висеть ошибка "throttle valve actuator".
P.S. Еще интересный момент. Когда я впервые увидел эту ошибку пытался у "мастеров своего дела" узнать, что за заслонка и зачем нужна. Так вот эти "мастера" мне с пеной у рта доказывали что я Олень и в дизеле не может быть дроссельной заслонки, пришлось спорить на коньяк. Исход спора я думаю понятен. Бутылочку пока никуда не применял. :D
Сообщение отредактировал Ivanson: 06 Август 2014 - 09:50
#82 de wello
de wello
  • 228 сообщений
  • 530d e61 2007
  • Minsk, Belarus
Отправлено 06 Август 2014 - 10:46
Спасибо! Надо почитать свою. Как что уточню - отпишусь
#83 de wello
de wello
  • 228 сообщений
  • 530d e61 2007
  • Minsk, Belarus
Отправлено 14 Август 2014 - 03:34
В итоге ошибки по заслонке не выдала. Но глушится все равно иногда жестко. Что еще может быть?
#84 BmW525da
BmW525da
  • 63 сообщений
  • BMW525D
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 08:57
10мес 2006г 2.5д чипованая жестка глушится и заводится не приятно, сегодня поменял все ролики и помпу водяную перебрали генератора и ни чего не меняется. автомат. что может быть? с чего начинать?
#85 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 01:03
Дроссельная заслонка в порядке? Что не так с запуском?
#86 BmW525da
BmW525da
  • 63 сообщений
  • BMW525D
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 02:30
а как проверить дроссельную залонку
#87 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 04:49
Компьютером.
#88 200517
200517
  • 3 сообщений
  • 520 e61
  • Narva estonia
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 07:55
Влияет положительно. У меня клапан не работал - при глушении трясло. Поменял - глушиться как бензинка.
А что за клапан и где он находится?
#89 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 08:03
Подскажите, как заслонка вообще работает. Сегодня сдёрнул патрубок, заслонка открыта. Завёл машину, по газовал, заглушил. Заслонка ни как ни реагировала. Ни закрывалась, все время оставалась открытой. Когда она должна закрываться? При глушении? У меня вообще не двинулась, рукой пробовал закрывать, закрывается, отпускаю под действием пружины опять открывается.
#90 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:16
на заведенной машине исправную заслонку рукой не сдвинуть
