На заведённой пробовал закрывать, закрывается так же как и на незаведённой. А когда она должна закрываться? И кто разбирал заслонку? Как она разбирается? Как крышку отодрать?
"Жёсткое" глушение
#91
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:42
#92
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 10:45
Парни, ну кто вскрывал? Напишите как открыть крышку что бы сломать? Ivanson вроде бы писал что вскрывал, отзавитесь. Если сгорела, хочу попробовать восстановить.
#93
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 11:15
Да, вскрывал. Крышку эту отгинал, поддевая тонкой отверткой. Назад можно на герметик аккуратненько, предварительно отстучав крышку. Но мне не удалось вернуть ее к жизни, чисто визуально там все было красиво, но в масле из впуска. Покупал б/у с аллегро.pl. Ошибка по заслонке будет висеть в DDE на диагностике. На включенном зажигании в ней должен издавать писклявые звуки актуатор.
Сообщение отредактировал Ivanson: 10 Ноябрь 2014 - 11:16
#94
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 11:20
я ее возвращал к жизни, но ненадолго. Тоже вся в масле была. Поставил бу рабочую и забыл. Стала глушиться почти как бензинка.
#95
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 12:51
А звук должен издавать если рабочая или если не рабочая? А эта заслонка нужна только при глушении или ещё на что ни будь влияет?
#96
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 01:12
Звук будет, когда рабочая. Влияет на два параметра - мягкое глушение и прожиг сажевого фильтра.
#97
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 08:00
включи зажигание - она типо писка издает.
#98
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:01
Включил зажигание и..... тишина. Блин, снимал крышку и не глянул номерок. Посмотрю, куплю и буду тоже менять. Спасибо.
#99
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 02:55
Подскажите простой способ решения. Горит лампа на задние колодки, хотя они ещё не один сезон послужат, как "успокоить" появившуюся ошибку. Е60 2004 г. 2,5d.Советовали замкнуть контакты между собой в датчике колодок.
#100
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 03:51
не поможет
#101
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 05:42
+1не поможет
Нужно подключать новый датчик. Тогда сбросится.
Только вот к чему этот вопрос в этой ветке.
#102
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 05:44
+1
с третьего-пятого раза сбрасывал))))
#103
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 03:42
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 04:17
Некисло 265 баксов. Я за 90 б/у брал, работает.
#105
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 04:31
У б\у безусловно есть некий ресурс, но я просто не хочу думать о том, в какой момент эта б\у перестанет работать, забъет опять сажевый и в добавок угандошит турбину
