"Жёсткое" глушение
Сообщений в теме: 135
#106 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 05:33
По идее дохнет она от попадания масла. Масло в системе в больших количествах из-за турбины и маслоотделителя. Так что с таким подходом этим узлам не помешала бы ревизия.
#107 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • G30 Black On Black
  • NYC / USA
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:00
Да просто время пришло, ничего нет вечного, турбина в поряде, маслоотделитель меняется как указано по регламенту - каждую третью замену масла.
#108 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:47
Malina, старую заслонку выбросил?
Если нет, заберу))), так сказать для опытов.
#109 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • NYC / USA
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:48
На здоровье
#110 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 17 Январь 2015 - 12:50
Парни подскажите. Купил заслонку потряс а там под крышкой где електроника что то стукает, как будто что то там типа шарика забыли. Это так и должно быть или назад здавать пока не поздно?
#111 200517
200517
  • 3 сообщений
  • 520 e61
  • Narva estonia
Отправлено 06 Май 2015 - 02:58
Проблемму решил! Стоимость её обошлась в 195евро, и час работы. Во всём виновата была заслонка дросельная, при глушение авто 520 d.2006 г.она не срабатывала и не закрывалась, вот и получается жёсткое глушение.проверить работает она или нет очень легко. Надо взять и в ручную на рабочем двигателе её закрыть, будет слышно и видно как движок плавно заглохнет. Старую заслонку разбирал за 9 лет в ней скапливается масло и она перегарает в отсеке с электосхемой и перестаёт срабатывать на глушение.номер заслонки данной модели авто. 520D 110kw 2006года. C920 pb7-00376-04 Drosselklapp
#112 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 07 Май 2015 - 11:37
Так в этом же случае диагностика показывает ошибку, или нет?
#113 200517
200517
  • 3 сообщений
  • 520 e61
  • Narva estonia
Отправлено 08 Май 2015 - 09:58
Вот это я не проверял,
#114 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 09 Май 2015 - 12:36
ошибку показывает, на заведенном двигателе исправную заслонку вручную не закрыть
#115 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 04:40
Кто еще ставил обгонную муфту? Отпишитесь как впечатления и какой точно номер на 3.0d
#116 dave31
dave31
  • 20 сообщений
  • e61 530d 2004
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 06:47
Опытные люди подскажите пожалуйста будет ли работать дроссельная заслонка с двигателя N47 номер 13547804373, на моём двигателе M57N, номер моей заслонки 11717804384? По креплениям они вроде бы одинаковые.
Сообщение отредактировал dave31: 10 Ноябрь 2016 - 08:31
#117 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 09:59
по применямости не подходит на трёхлитровые моторы
#118 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 10:01
нет не будет
#119 dave31
dave31
  • 20 сообщений
  • e61 530d 2004
Отправлено 05 Январь 2017 - 09:28
Подскажите пожалуйста номер обгонной муфты INA вместо родного шкива для моего генератора Valeo 7789981AI03 170A BMW E61 530D
#120 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 05 Январь 2017 - 10:51
купите нормальный демпфер и не городите колхоз в своей машине
