"Жёсткое" глушение
Сообщений в теме: 135
#46 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 10 Январь 2014 - 05:35
После замены демпфера коленвала жесткое глушение осталось.
Кстати, я уже описывал проблему в другой ветке, после замены демпфера коленвала сначала у моего друга на е65 730д, а затем и у меня е60 530д на определенных оборотах, где то от 2500 до 3000, начинается неприятный рев, как будто включается форсаж. Демфер ставили не оригинал. Два совпадения быть не может, я склоняюсь к тому, что все-таки произошел разбаллансир, может и эта проблема уйдет с заменой муфты? Может кто-нибудь сталкнулся с такой проблемой и установил причину, не поленитесь напишите, или номер телефона в личку сбросьте, я перезвоню, надоел этот рев!
#47 rttx
rttx
  • 88 сообщений
  • e60 3.0d
Отправлено 10 Январь 2014 - 10:22
а демпфер родной остался?
Не помню, знакомый менял)
#48 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 06:12
Поменял шкив на обгонную муфту, как писали rrp и Bawarec78 и в результате все осталось так как и было, только минус 60$. Зачем советовать то что не помогает, что бы кто-то то же бабки зря потратил, что ли?
Сообщение отредактировал Franklin75: 25 Февраль 2014 - 09:52
#49 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:36
Год выпуска машины какой?
#50 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:48
жёсткое глушение наблюдается в авто без дроссельной заслонки,т.е. выпущенных в 2003-первая половина 2004-го годов
Сообщение отредактировал conan: 25 Февраль 2014 - 12:49
#51 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 09:50
2003г.в. Е60 530d
#52 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 25 Февраль 2014 - 06:02
ну так по совету можно и в стену головой. я сделал так и все прекрасно работает. а какой набор косяков еще присутствует не известно
Сообщение отредактировал rrp: 25 Февраль 2014 - 07:04
#53 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2014 - 10:51
Так в том то и дело, что все остальное в порядке, а "кто-то" сам написал, что только замена шкива на муфту и помогло!
#54 vitalya
vitalya
  • 36 сообщений
  • E60 3.0D
  • Беларусь/Минск
Отправлено 31 Июль 2014 - 03:42
Как решить проблемы глушения Е60 530D 2003 года. При глушении трясёт её, как старый пассат раскачивает..в чём проблема может подскажет кто,чтобы не гадать?
#55 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Июль 2014 - 03:58
дроссельной заслонки нет на всех дизелях без сажевого фильтра
#56 vitalya
vitalya
  • 36 сообщений
  • E60 3.0D
  • Беларусь/Минск
Отправлено 31 Июль 2014 - 04:30
как решить проблему?
#57 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Июль 2014 - 05:03
проверить состояние подушек двигателя и вакуумной системы которая к ним подключена
#58 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:41
К жесткому,мягкому глушению вакуумная система никакого отношения не имеет.В этом легко убедиться если пережать или заглушить трубку,идущую от преобразователя вниз на подушки. На многих БМВ этой системы нет,на моей Е60 она так же отсутствует,тем не менее мотор глохнет мягко.
#59 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:58
не оно?
99% дроссельня заслонка. Именно она перекрывает воздух при гулшении и дает эффект мягкого глушения. На комп надо бы съездить, будет висеть ошибка throttle valve actuator.
#60 Bavarec78
Bavarec78
  • 206 сообщений
  • BMW E-60 3.0d
  • Belarus
Отправлено 01 Август 2014 - 11:16
Привет дружище
Во первых люди просто описывали свои проблемы и способы их решения и решения, которые помогли.
Во вторых никто тебе ничего не советовал и тем более не обещал....., а принимает решения что и когда менять сам человек. Поэтому не надо тут плакаться что тебя чуть ли не кинули на 60$. Кстати откуда ценник 60$? Вчера знакомый покупал эту муфту (иновскую) и отдал 390 тыс.
Удачи в поисках проблемы.
Сообщение отредактировал Bavarec78: 01 Август 2014 - 11:42
