ЕГР, вихревые заслонки – удаление: за или против?
Сообщений в теме: 854
#511 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 09:59
Вторая ссылка неправильная. Вот правильная.
http://bmw-autocats....um_control_agr/
ну да... могу предпложить что на непродолжительное время их все таки можно местами поменять, суть у них одна, разъемы тоже... рабочее напряжение наверняка одинаковое. в клапане егр, наверное, просто дополнительный фильтр стоит, на случай прорыва мембраны исполнительного механизма клапана
#512 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 10:38
Думаешь все таки клапан егр?
#513 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 11:45
Решили вопрос с "кряканьем"?
Заслонки вновь удаляли? ЕГР не глушили?
#514 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 12:16
Да, все решил. Заменил деталь номер 1.
Заслонки удалил. ЕГР не глушил, по этому вопросу полет нормальный. После удаления заслонок расход увеличился на 0,7- 0,8 литра. Изменения в тяги нету. Но если заглушить ЕГР по подхват с низов не значительно улучшается.
Сообщение отредактировал igrok_1: 24 Октябрь 2015 - 12:24
#515 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 07:01
. После удаления заслонок расход увеличился на 0,7- 0,8 литра. .
Без удаления егр,это закономерно.Мощность незначительно упала,расход увеличился.Движку дышать  не  стало лучше,чем до удаления заслонок.Теперь он ест грязь из выхлопа не перемешанную с чистым воздухом.
#516 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 10:20
+1. Без удаления егр - это полумеры.
#517 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 12:18
Вопрос не для дискусий а ради интереса. Почему мощность незначительно упала?   Насколько я знаю заслонки закрыты на холостых или малых оборотах, а при обычном движении они полностью открыты. Ну и Теперь он ест грязь из выхлопа не перемешанную с чистым воздухом. Почему только теперь? Он и до удаления ел то же самое. И почему не перемешанную с чистым воздухом? Воздух поступает так же как и до удаления заслонок.
 Согласен. Но я так хочу и этому есть причина о которой я писал в этой теме где то выше.
#518 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 01:10
   Теперь он ест грязь из выхлопа не перемешанную с чистым воздухом. Почему только теперь? Он и до удаления ел то же самое. И почему не перемешанную с чистым воздухом? .
Заслонки работают в паре с егр и назначение у них одно,принимать положение для лучшего перемешивания с воздухом говна из выхлопа.
Раньше двигатель ел грязь перемешанную,что гораздо полезнее для его пищеварения.
#519 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 01:11
значит стоит изучить для чего в коллекторе 2 канала длинный и короткий и в какой момент короткий перекрывается заслонками
#520 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 10:11
Благодарю за ответ.
#521 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Почему полумеры? Заслонки удаляются для того, чтобы обезопасить себя от попадалова на деньги, в случае отрыва заслонки. Цель достигнута в полной мере.
Нужно удалять ЕГР или нет - вопрос противоречивый, т.к. бытует мнение, что его функции не заканчиваются только на экологии. И нет единого правильного мнения. Из личного опыта, если нет желания колхозить с удалением ЕГР - можно загнать его коррекцию на минимум с помощью Rheingold'a или DIS'a. На таких настройках проехал уже 30 тыс.км, снял интереса ради впускной патрубок - ЕГР идеально чист, без малейшего налета сажи. Следовательно его работа минимальна. Из плюсов - нет колхоза, все системы авто на месте, чек на панели не горит, эбу работает как положено.
#522 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 07:42
ответ очевиден, колхозом или не колхозом, но нужно исключить попадание сажи во впуск
#523 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 08:05
Полумеры - в плане защиты двигателя: от железки в цилиндр защитили, от абразива (сажи) - нет. Про егр: то, что вы, не удаляя его физически, сократили его работу программно - так это тоже полумера: вы дезактивировали (практически) работу системы коррекциями и все равно имеете риск заклинивания клапана в открытом состоянии с последующим попаданием сажи в коллектор...
Кстати, если бы наше топливо соответствовало стандартам - не образовывалось бы такое кооличество сажи - егр не нужно было бы удалять...
#524 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 12:47
сажа образуется в основном не от плохого топлива, а от богатой смеси - износ ЦПГ, топливной\надувной\вакуумной системы. Простыми словами - от старости всего и вся. .
#525 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 12:30
От этого тоже, но я бы не сказал "в основном"... эти факторы также значительно влияют на образование сажи, как и качество топлива. Подтверждение тому - загаженные коллекторы полностью исправных автомобилей с совсем небольшим пробегом (износом).
Сообщение отредактировал andrey-ok: 26 Октябрь 2015 - 12:32
