ЕГР, вихревые заслонки – удаление: за или против?
Сообщений в теме: 854
#526 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 07:49
Кто как боролся с течью из под оси заслонок? Только полностью вырезали заслонки либо есть альтернатива..
#527 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 07:59
есть альтернатива: поставить коллектор от 525-ой
#528 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 08:26
Это я знаю. Но не хочется. Как понимаю, кастрация не избежна? Очень не хочется их удалять. Так как сидят крепко. 3.5d 05 год
Сообщение отредактировал Invincible: 26 Октябрь 2015 - 08:27
#529 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 09:07
у кого-то из здешних форумчан тоже сидели крепко, а потом, в один прекрасный день...
#530 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 09:59
Не поверите, но на 3.5d заслонки все усилены и они не падают как на 3.0 и 2.5
#531 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 10:19
Если они не такие, как в 2.5/3.0, то почему они так же текут?
#532 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 10:20
А как связано течь заслонок с падением их? Есть закономерность?
#533 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 10:28
Я бы не сказал, что это связано. Вопрос в другом. Если на 35д стоят "усиленные" заслонки, то, видимо, инженеры хотели исправить свой косяк, но при этом решили не заморачиваться по поводу негерметичности осек. Так получается?
#534 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 10:31
Не знаю. Так может если уменьшить коррекцию егр, впуск чистый.. И заслонки течь не будут?
#535 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 10:40
Если верить каталогу elcats.ru, то один и тот же впускной коллектор ставился как в 530d так и в 535d, можете убедится в этом лично. Поэтому меня и заинтересовала информация про "усиленные" заслонки.
Во впуске, помимо сажи из ЕГР, имеется куча масла из весьма не новой турбины и из такой же системы вентиляции картерных газов. Именно это масло и сочится через оси и корпуса заслонок.
#536 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 07:27
все верно, делать им нечего как отдельно для 35д  другие  заслонки инженерить)
#537 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 11:18
+1. Вполне возможно, что на каком-то периоде конструкцию заслонок изменили, не меняя номера детали (коллектора), но я не знаю ни одной машины, где они не текли бы... Давление в коллекторе достаточно высокое, поэтому течь заслонок практически неминуема...
#538 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 12:43
c каких пор сажа течет?
от течи помогут только кровельные саморезы 5.2мм
#539 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 08:56
Как и чем подобраться, чтобы отпилить ось заслонки? Буду удалить и засовывать саморезы. Кровельные диаметром 5.2 везде продаются? Какая длина должна быть и какой герметик лучше использовать
#540 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 01:04
Сажа не течет, она является абразивом, который портит сальники заслонок.
Когда вырвите саму шторку заслонки - ось выпадет сама, не надо ее пилить. Я заливал эпоксидной смолой, как отверстие от оси, под шуруп, так и вклеивал их в коллектор. Сначала сажал на герметик - все равно немного сочилось...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 28 Октябрь 2015 - 01:06
