Приборная панель: Проблемы и решения
#16
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 08:56
#17
Отправлено 02 Март 2009 - 10:13
Удалено - бессмыслица, не содержащая информации....
#18
Отправлено 03 Март 2009 - 09:09
#19
Отправлено 03 Март 2009 - 10:23
#20
Отправлено 03 Март 2009 - 10:32
#21
Отправлено 03 Март 2009 - 10:37
Забыл спросить, ты у себя сделал тахометр?У меня была тоже самая проблема.Тахометр перестал вобще работать.Проверял сам тахометр был рабочий,а вот датчик оборван!В м21 моторах стаит датчик на подобии абс там идет экранированый провод на канце обмотка с магнитам.Его можно проверить тестером,должен показывать 900 ом.Там ещё важен зазор между махавиком и датчикам .У тебя если ты говаришь ,что он иногда показывает то можно папробывать его падвинуть ближе к махавику,может заработает!Зазор должен быть в презелах 2 мм.У меня он так закарел что я его не смог дастать.Стоимасть датчика Б/У на автопривозе 30 у.е Но для начала папробуй прозванить его ,должны званиться два провада а третий экран на массу вроде ,если целый-сматри зазор.
#22
Отправлено 03 Март 2009 - 11:09
#23
Отправлено 04 Март 2009 - 09:58
#24
Отправлено 04 Март 2009 - 09:16
#25
Отправлено 05 Март 2009 - 01:09
#26
Отправлено 05 Март 2009 - 09:29
Такие вещи обсуждают не в общей ветке, верно?Com, сколько хочешь за датчик?
Есть масса способов обсудить это - в личке, по телефону, в Асе и т.д.
#27
Отправлено 05 Март 2009 - 09:35
Ничего подобного, батареи влияют только на работу ИТу меня тоже были разряжены аккумуляторы в панели.но они влияли толко на датчик топлива и температуру.
Перегибать плату - значит заведомо ломать ее. Я бы просто не советовал лазить, если не получается аккуратно.И множества разрыва цепей на плате т.е когда снимаешь и её перегнешь то поевляеться птещина в пайке и плохой контакт из этого. так что надо сматреть внимательно.Лично я снимал её раза три чтоб дабиться толка и то когда заработал тахометр перестал работать ойл сервис.
Индикатор техобслуживания("Ойл сервис") не работает именно из-за батарей.но не хачу лезти поскольку не столь важно.А ккумуляторы в панели надо менять потому что они влияют на работу панели!
Взаимосвязь между ИТ и тахометром прослеживается и у меня, вот только знаний по электронике не хватает понять причину.
#28
Отправлено 06 Март 2009 - 11:01
Только фотки диода там нет...
#29
Отправлено 09 Апрель 2009 - 01:04
#30
Отправлено 09 Апрель 2009 - 02:01
