Термостат
Сообщений в теме: 417
#376 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:21
Когда температура воды в кастрюле достигнет 81…85 °С, клапан термостата должен быть полостью открыт. Термостаты импортных двигателей при этой температуре только начинают открываться. В некоторых современных машинах начало открывания термостата происходит только при 90°С. А у большинства дизельных двигателей клапан начинает открываться уже при 68-73°С.
http://www.avtoserve.../82/82_341.html
http://automn.ru/bmw....m_id2-214.html
http://www.bmwclub.b...p?/topic/64938/
#377 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:23
Подъезжай ко мне, покажу. А тему лучше закрой.
#378 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:25
не кидайте калками!!!, просто очень нужно, про этот чёртов термостат 500 раз писали, но все прочитав так и не понял как его заменить.
если не трудно может кто подробно обьяснит где он толком находиться и как заменить, а то сегодня час его выискивал и не нашёл. Или кто телефон дайте, что бы по мобиле обьяснить.
Заранее спасибо.
Я думаю не искал ты ни чего.
http://www.google.ru...iw=1280&bih=650
  • Прикрепленный файл  12.jpg   13,61К   76 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2312323.JPG   33,37К   74 Количество загрузок:
#379 Antony
Antony
  • 136 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:53
спасиб за сылки. Попробывать снять термостат и прокипетить его? Вахлер сцуко. Кода брал он был единственным,а теперь я смотрю и БЕХР есть может его взять? Гдето читал что если повернуть ключ в зажигании то должна работать эл.помпа, или на м52 ее нет? Есть только помпа от функции REST само собой не рабочая.
#380 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 07:32
http://bmw.autocats.ru/parts/ найди эту помпу
#381 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 06:25
спасиб за сылки.
Пробуй. Ничего сложного, ровные руки и набор инструмента + терпение + (ключ рожковый на 32 один обточить (сделать уже зубы) + второй на 32 обычный для снятия вискомуфты, чтобы не мучиться). Смотри чтоб был Австрийский, а то тут пишут у кого Германские, 50% брака выявляется (MISTAKE говорит так - продает з.ч.).
Закрывай. Изображение
#382 artgrad
artgrad
  • 29 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:03
Очередной понедельник начался с проблемы!Ни с того, не сего начался греться двигатель, шкала поползла на красное поле...остановился остудил, начал двигаться через каждый пару км, шкала упрямо ползла на перегрев. Доехав до работы проверил антифриз, количество не критическое, подлил до метки. Шланги сухие, проточек нет. Может ли это быть - последствием удара в зад неделю назад, после аварии печка начала плохо греться или просто пришло время что-то менять...?Хоть вроде менял по весне термостат, печка после замены работала исправно...Есть идеи? :kos:
#383 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:15
завоздушена система охлаждения и ещё как вариант термостат... Они могут вылететь в любой момент
#384 artgrad
artgrad
  • 29 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:17
завоздушена система охлаждения - возможно как-то визуально это увидеть и самостийно устранить?
#385 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:18
мпрогреть мотор, поставить "морду" под наклон (заехать) на горку, открыть крышку расширительного бачка, и погазовать минуты 2, оборотоы 2-4к.. После-закрыть крышку
#386 artgrad
artgrad
  • 29 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:20
открыть крушку расширительного бачка - а где она находится и как выглядит?
#387 alexzvery
alexzvery
  • 419 сообщений
может быть дело в термостате .у меня на рестаил е39 термостат был электро, там от времени в электро узел попал антифриз и провода от клемы отгнили (внутри самой фимки )может от удара подгнившие провода отвалились.
#388 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Проверяй уровень антифриза и работает ли помпа. Если развалилась крыльчатка (или слетела с оси) будешь кипеть, если течь и ушла жидкость - то же будешь кипеть. Это самое первое, что нужно проверить. Дальше - разговор отдельный. На термостат сейчас внимания обращать не надо - второй круг включается редко.
#389 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:22
крышка-та, что ты открываешь, чтобы долить уровень охлаждающей жидкости
#390 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:27
например, http://www.bmwclub.b...e__hl__перегрев http://www.bmwclub.b..._1#entry1016954 http://www.bmwclub.b...__1#entry782115 http://www.bmwclub.b...__1#entry494598 http://www.bmwclub.b...__1#entry458945 и т.д.
