Парктроник
Сообщений в теме: 734
#121 wasek
wasek
  • 30 сообщений
  • 318 is
  • Германия
Отправлено 11 Май 2010 - 06:34
может на каком-нибудь датчике на фишке контакт плохой...
на компьютер съездить пробовал?
на комп не ездил. Здесь если ехать сразу только на бмв. А там за одну проверку капусту сорвут как положено.
#122 Cross
Cross
  • 790 сообщений
  • Toyota
Отправлено 12 Май 2010 - 05:42
Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой :wacko: http://www.bmwclub.b...post__p__774853
#123 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 14 Май 2010 - 10:10
Народ, подскажите, куда уходит провод переднего центрального правого (по ходу движения) парктроника? Не работало 2 передних центральных, снял молдинг, левый перевоткнул, заработал, правый поставил на место крайнего - работает, прозвонил разъем - провод сантиметров 7 от разъема - гуд. Следовательно, где то провод переломан (или просто неконтакт) далее, но так не хочется снимать передний бампер :(
#124 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 14 Май 2010 - 11:48
ariss, что лучше - чтоб датчик не работал и покупать новый или бампер снимать и проводок чинить? а без переда парктроника нет вообще...
#125 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 15 Май 2010 - 10:32
Сами парктроники рабочие, интересует куда уходит провод, чтоб прозвонить от самого начала до разъема.
#126 andrey(rus)
andrey(rus)
  • 257 сообщений
  • E53 3.0d | E91 2.0d
Отправлено 15 Май 2010 - 04:07
Люди, так как снять задний средний левый парктроник в универсале?
#127 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 16 Май 2010 - 07:21
идет блок PDC в багажнике справа (туринг)
надо снимать бампер
если нет фаркопа - то просто, если есть - то сложнее
#128 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 17 Май 2010 - 09:45
Снял задний бампер на своем 39м туринге. 3 провода перлюбиты. запаял. не ставя на бамбер, просто подключил к блоку парктроника - длинный писк и на этом все. услышать щелкает или нет не возможно!!! после длинного писка парктроник тупо отрубается. повторное включение задней ничего не дает т.к. комп уже вырубил парктроник и нужно заглушить и ждать пока тачка заснет. Короче - есть жгут проводов с датчиками, может кто-либо это дело потестить?
#129 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 17 Май 2010 - 11:05
omni, у тебя наверное только задний парктроник? длинный писк если вся система парктроника не работает, почему именно - нужно разбираться в твоем случае можно 1.прозвонить проводку от блока PDC до датчиков 2.проверить все датчики и соответсвенно выяснить что не работает
#130 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 17 Май 2010 - 12:31
спасибо за ответ. да только задний родной парктроник. прозвонить смогу (от фишки до фишки).
а вот датчики даже не знаю как потестить.
#131 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 17 Май 2010 - 01:14
найти машину с рабочим парктроником у совать туда по одному
#132 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 17 Май 2010 - 01:57
Или все же сгонять на комп и не гемороится... (рабочий с нерабочим махнуть местами, сразу станет ясно).
#133 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 17 Май 2010 - 02:13
лана. ок спасибо. еще проводку все-таки потестю и сами разьемы пошевелю. а то тут прочитал у кого-то плохоразьем был воткнут.
#134 andrey(rus)
andrey(rus)
  • 257 сообщений
Отправлено 17 Май 2010 - 05:09
Люди, третий раз спрашиваю, как снять бампер задний в туринге, чтоб до парктроников добраться. Ну и чтоб ничего не сломать, опишите процедуру плз, из тиса ни черта не понятно.
#135 VadimSl
VadimSl
  • 185 сообщений
  • e39
  • Slutsk
Отправлено 21 Май 2010 - 03:07
Я уже третий год откладываю снятие заднего бампера по тойже причине, зимой правда датчик чудным образом оживает и перестает "вопить". А бампер мудреный..., боюсь поломать. Имел горький опыт снятия накладки порога - теперь знаю как, но уже поздно! Так и держиться на скотче.
