я если чесно тоже не понялПростите, а зачем около машины маячить при компьютерной диагностике?
Парктроник
#151
Отправлено 21 Июнь 2010 - 12:01
#152
Отправлено 21 Июнь 2010 - 12:03
При включенном парктронике все 8 датчиков работают одновременно, не зависимо от передачи.ну у тебя ж задний не работает следовательно смотри задние.
вот принципа работы передних не знаю, говорю чесно.
#153
Отправлено 21 Июнь 2010 - 12:08
и независимо от скорости?При включенном парктронике все 8 датчиков работают одновременно, не зависимо от передачи.
они включаются кнопкой с консоли?
#154
Отправлено 21 Июнь 2010 - 12:10
Диагностика конечно покажет какой датчик, правда маячить перед бамперами все-равно придется, чтобы сигнал со всех снять. На слух определить какой дохлый сложновато. У меня один из задних (дохлый)- просто тише щелкает чем остальные. Хотя это довольно субъективно. Замену откладываю уже третий год, бампер снимать не охота!!!
Ну у тебя хоть один и дохлый, но парктроник всё равно работает! А вот у меня то хрена!
#155
Отправлено 21 Июнь 2010 - 12:11
Перед и зад активируются по разному, но если не работает 1 датчик, не работают все.и независимо от скорости?
#156
Отправлено 21 Июнь 2010 - 12:22
про один датчик я знаю.Перед и зад активируются по разному, но если не работает 1 датчик, не работают все.
а вот как они активируются так ничего и не понял.
#157
Отправлено 21 Июнь 2010 - 12:57
#158
После скорости, указанной в мануале, выключаются.и независимо от скорости?
Включение парктроника кнопкой или передачей заднего хода, тож сказано в мануале.
#159
Отправлено 21 Июнь 2010 - 01:42
#160
Отправлено 21 Июнь 2010 - 08:05
Вот это я и хотел узнать! Получается своего рода "цепь"!
#161
Отправлено 21 Июнь 2010 - 08:07
все понял) всем спасибо)
Аналогично!
#162
Отправлено 30 Июнь 2010 - 08:26
#163
Отправлено 01 Июль 2010 - 10:40
#164
Отправлено 01 Июль 2010 - 03:28
если есть обрыв, комп все равно не скажет где именно...разобрать полмашины и прозвонить всю проводку если лёгких путей не ищем...
#165
Отправлено 01 Июль 2010 - 09:02
А светодиод на кнопке загорается (или моргает)? Если нет, то имхо нет смысла дергать датчики. Проверяй предохранитель, смотри питание на блоке парктроника.перестал включаться парктроник
при включении задней вообще не издает ни каких сигналов. такое чувство, что парктроник не в курсе, что включена задняя... может есть какое-то больное место, куда можно глянуть до комп.диагностики?
