Парктроник
Сообщений в теме: 734
#166 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 01 Июль 2010 - 10:51
А светодиод на кнопке загорается (или моргает)? Если нет, то имхо нет смысла дергать датчики. Проверяй предохранитель, смотри питание на блоке парктроника.
у меня нет кнопки, парк только задний... нашел блок пдс в багажнике, передернул все фишки, не помогло.. а может просто гонг не работает?
пс завтра гляну пред
#167 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 02 Июль 2010 - 03:18
оказался предохранитель, только не 19 как по мануалу, а 21 :rolleyes: пс как всегда надо начинать с простого... ZAV :good:
#168 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 20 Июль 2010 - 01:47
Привет Всем.Перестали пищать Парктроники на Е39,520D 2003год.Когда включаешь заднюю секунды три на задних Парктрониках идет непрерывный сигнал и все.Передние -вообще никакой реакции на приблежение.Кто подскажет,кто поможет???Спасибо.
такая же фигня после езды по песку на жаре пошла. на кнопке моргает лампочка.
поднеси ухо к датчику, тот который не работает не будет щелкать
все 8 датчиков щелкают блин <_<
#169 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 02:11
- 1ый раз просто один задний правый забился, я его на мойке напором из кёр поинта промыл в упор и всё)))
у меня как раз после езды по песку/пыли парктроник перестал работать, но все 8 датчиком стрекочат. ..
#170 Ledik
Ledik
  • 1 375 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 20 Июль 2010 - 10:05
Они щелкают, но не одинаково, попробуй протереть влажной тряпкой. Датчик на подходе или уже сдох.
#171 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 11:01
8-0
круто. попробую
#172 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 20 Июль 2010 - 01:44
8-0
круто. попробую
Велком на комп если тряпочка не поможет :)
#173 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 01:54
Ок. Дорогу знаю. Дорого?)
#174 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 03:11
Заменил порванный трос капота и парктроник заработал заодно. %) Пока ждал тросик, 2 нед. ездил без кожуха в ногах водителя (соотв. без динамика) и без опоры для отдыха левой ноги (соотв. без кнопки открывания багажника). Похоже, динамик-то не простой, раз в него 3 разъема входит... :) p.s. То-то не мог понять, почему не слышу неисправного датчика...
#175 Ledik
Ledik
  • 1 375 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:58
Мне при таких же симптомах пришлось купить датчик :wacko:
#176 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 14 Август 2010 - 07:21
подскажите-полетел один датчик на е39 рестайл, 3-х контактный. Стал искать, предложили, но у него разъем под фишку повернут на сторону, а у меня располагается прямо, а так по виду такой же и на 3 контакта. Подойдет ли? и еще, отличаются ли датчики парктроника на е39 и е60? P.S. Поставить на машину не могу и проверить-машина в Могилеве а датчик в Минске. не хотелось бы лишний раз возиться
#177 ROMARIO
ROMARIO
  • 129 сообщений
  • BMW 520d TURING
  • Minsk / Belarus
Отправлено 14 Август 2010 - 07:33
Снимал на выходных задний бампер, так вот у меня в бампере два крайних датчика повернуты в сторону (внутрь бампера), а два средних стоят прямо.
#178 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 14 Август 2010 - 07:48
у меня и крайний прямой, я посмотрел, во всяком случае левый
#179 ROMARIO
ROMARIO
  • 129 сообщений
  • BMW 520d TURING
  • Minsk / Belarus
Отправлено 15 Август 2010 - 11:37
Может это зависит от года выпуска, у меня рестайлинг 2001г.в.
#180 Archangel
Archangel
  • 400 сообщений
  • е-39, f-16 //M50D
  • Минск/Белая Русь
Отправлено 23 Август 2010 - 04:17
подскажите как парктроники достать из дорестайл. седана ато пищат чего-то некоторое время и потом замолкают. Заранее спасибо
