Подогрев топливного фильтра
Сообщений в теме: 65
#16 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:59
За прошлую зиму было поменяно два Кнехта,так что это скорее проблема нашей соляры и отсуствие магистральника!
#17 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 01:42
'Liprokuz' сказал(а) 24 Окт 2011 - 09:59 ДП:
либо кнехты "базарные", :unsure: либо АЗС не А-100.
#18 bmw525d_
bmw525d_
  • 101 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 01:55
:unsure:Так я не понял есть штатный подогрев на м57 2.5 или нет ? Вроде как по схеме есть, но как то интересно - клапан какой то, радиатор - будет ли греть нормально ? Номакон бандажный не пойдет сюда - штатный крепеж надо переделывать - можно только что проточный замутить, если надо.
Кто то ездит вообще не парясь - в любой мороз даже без присадок, особо 3.0 дизеля которые. На других машинах-дизелях, не комон рейл, использовал номакон и бандажный и проточный - реальная штука даже на подмерзшей соляре - машина с включением обогрева даже ровнеее начинает работать и веселее ускоряется. Бандажник при холодном старте утром, потом сразу включаешь для трассы проточник - и все, единственно не доверять их электроным мозгам - у меня было все выведено на кнопки - надо включил, надо выключил.
#19 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 01:58
'bmw525d_' сказал(а) 24 Окт 2011 - 10:55 ДП:
Пожароопасно? :ph34r:
#20 Ruslan-Slonim
Ruslan-Slonim
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 02:07
классная штука - помню когда работал на мерседесе 208 2,3D - под Питером при -18 днём залил саляры -и как оказалась летняя - машина ехала 60 км/ч - позже взял покрывало с салона, сложил его пополам, и морду капота им - при этом машину не глушил... через минут 10 - машина снова поехала и уверенно держала 100 -110км/ч... позже купил бондаж - в прошлом году за намакон отдал 150 тыс.руб.... потом ездил и в х..й не дул...но для подстраховки керосинчик доливал в бак))))) кста - с этим пондажом можно и по трассе ехать у меня было два режива в нём даю гарантию что при -27 градусах в россии мой мерсик не стал... так что ставь и не думай даже, солярка будет как роса))) и никакого парафина не будет...
#21 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 02:27
'Ruslan-Slonim' сказал(а) 24 Окт 2011 - 11:07 ДП:
классная штука -
Топливопровод идет под днищем автомобиля. :kos:
На него носочки шерстяные натягивать? :ears:
#22 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 03:13
Есть. От обратки. Других не нужно.
Это не для нагрева, а охолождения обратки топлива.
п.с Не все в CR так просто, как в обычных дизелях. )
#23 Ruslan-Slonim
Ruslan-Slonim
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 04:07
'LYura' сказал(а) 24 Окт 2011 - 11:27 ДП:
в основном саляра замерзает в трубках возле самого фильтра
под низом грузавика идёт топливный шланг - тогщиной не помню -за долгие годы работ на грузавиках не разу не замерзали они...
помнится когда под Мурманском у друга на КАМАЗе замерзало ДТ, он лампочку в бак кидал запитаную от габарита - тогда ехал тягач как следует...
весь парафин будет в топливных трубках в капоте - там больше всего обмерзают....
как вариант утеплить моторный отсек ( картонка на крайняк уже )
АВТОР - намакон штука толковая - бери не пожалеешь!!
#24 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 04:45
'Ruslan-Slonim' сказал(а) 24 Окт 2011 - 1:07 ПП:
:D
Под капотом Е39 тепло (если защита моторного отсека вся на месте). Топлиные трубки под днищем не по 10мм в диаметре. :6489078:
#25 Alex_wu
Alex_wu
  • 168 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 04:56
LYura вот именно что с кнехтом была проблема. цена подогревателя Номакон ПБ102 40 уе отдал.есть и ленточные в этой конторе.
#26 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 05:17
'Alex_wu' сказал(а) 24 Окт 2011 - 1:56 ПП:
Озвучь, пожалуйста, номерочек Кнехта и где брал. :rolleyes:
#27 nyf-nyf
nyf-nyf
  • 34 сообщений
Правильно установи подогрев и бед не будешь знать.
Д/т летнее - образование парафиновых кристаллов при 0 +5
Д/т зимнее – образование парафиновых кристаллов при -10
Дальнейшая работа ДВС зависит от того, что произойдет раньше, забьет фильтр или прогреется топливо в баке обраткой.
Топливо особо не замерзнет на участке 1.5-2 метра трубопровода.
Подогрев, хоть и до 100 градусов греет, не способен вызвать возгорание чего-либо, максимум оплавит пластик. :)
Качество фильтра особо не влияет на конечный результат при выпадении парафина в осадок. Забъет любого качества фильтрующий элемент.
Сообщение отредактировал nyf-nyf: 24 Октябрь 2011 - 05:20
#28 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 05:19
И на какой АЗС обычно заправляешься.
'nyf-nyf' сказал(а) 24 Окт 2011 - 2:17 ПП:
Откуда вся эта информация? :rolleyes:
#29 nyf-nyf
nyf-nyf
  • 34 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 05:24
'LYura' сказал(а) 24 Окт 2011 - 2:19 ПП:
собственный горький опыт.
по топливу - работа заставляет знать
#30 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 05:42
'nyf-nyf' сказал(а) 24 Окт 2011 - 2:24 ПП:
Значит у тебя нет опыта зимней эксплуатации M57/M47.
