#106
Отправлено 01 Апрель 2012 - 10:19
#107
Отправлено 01 Апрель 2012 - 10:21
#108
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:23
#109
Отправлено 02 Апрель 2012 - 02:10
#110
Отправлено 02 Апрель 2012 - 03:11
#111
Отправлено 02 Апрель 2012 - 11:16
ну так и толку с того отзыва, если бы они кабеля меняли и решили бы проблему с эл. хим коррозией, то тогда да, а так это все фигня. аесли вообще, реальный выход из этой ситуации, что предпринять? ведь так чистить можно до бесконечности, потом провод менять, и постоянно такое делатьЯ так понимаю что клемма медная, а цилиндр куда вкручивается болт выполнен из стали. В итоге получаем пару металлов, которая дает электрохимическую коррозию + к тому же усиленную прохождением тока. Я почему то у верен, что 100% машин имеющих такой узел сопряжения плюсового провода будут иметь коррозию клеммы. Причем чем старше машина, тем меньше будет там живого сечения клеммы со всеми вытекающими отсюда последствиями. А последствия такие, что чем тоньше клемма, тем она сильнее будет разогреваться и тем ближе тот момент когда начнут плавиться и гореть пластмассовые колпачки вместе с багажниками + короткое замыкание на кузов.
P.s. Удивляет только одно, как баварские инженеры так прое*****сь....Причем свой про***б они признали отозвав автомобили.
#112
Отправлено 03 Апрель 2012 - 09:19
#113
Отправлено 03 Апрель 2012 - 11:18
Нет, соединение - два белых металла. Никаких признаков коррозии. Короззия на самой клемме под днищем.Медный болт ставить?...
#114
Отправлено 03 Апрель 2012 - 12:55
Кстати, еще стык плюса есть в ногах водителя, надо будет глянуть.
Менял провод который идет под днищем, нигде больше он не соединяется!!!!
Что за соединение в ногах водителя, может там какой другой плюсовой провод еще????
#115
Отправлено 03 Апрель 2012 - 03:21
А куда он выходит под капотом? В ходе ковыряний видел стаканчик черного цвета с болтом клеммы внутри в ногах видителя снизу. Что за оно, хз, не акцентировал внимание. На русском форуме есть фото черной е60, сгоревшей из-под капота.
#116
Отправлено 03 Апрель 2012 - 03:52
Он идет под капот, где у тебя красный колпачок что-бы машину прикуривать!!!! И он цельный, а от туда идет соединение на стартер и генератор!!!А куда он выходит под капотом? В ходе ковыряний видел стаканчик черного цвета с болтом клеммы внутри в ногах видителя снизу. Что за оно, хз, не акцентировал внимание. На русском форуме есть фото черной е60, сгоревшей из-под капота.
#117
Отправлено 03 Апрель 2012 - 04:01
#118
Отправлено 03 Апрель 2012 - 04:31
он имеет такую форму, с жопы идет плоский и здоровый, а последний метр(приблизительно) переходит в круглый!!!А, спасибо, тогда проще. Просто тот, от которого прикуривают раза в 2 тоньше (и круглого сечения) того плоского, который из жопы.
#119
Отправлено 03 Апрель 2012 - 05:08
#120
Отправлено 03 Апрель 2012 - 11:25
