Последствия промывки винсом
#61
Отправлено 13 Март 2011 - 11:56
#62
Отправлено 14 Март 2011 - 01:26
#63
Отправлено 14 Март 2011 - 02:00
#64
Отправлено 14 Март 2011 - 06:43
#65
Отправлено 14 Март 2011 - 08:44
#66
Отправлено 14 Март 2011 - 10:27
#67
Отправлено 14 Март 2011 - 10:36
Я не уловил, датчик распредвала теперь работает корректно?
Да, для надёжности сейчас стоит донорский.
На сервисе поговаривают на бензонасос..
Дамир, подскажи как его проверить на оборотах?
Мне сказали без нагрузки он 3 бара держит, но что происходит после 2000 оборотов когда она захлебывается..
#68
Отправлено 14 Март 2011 - 11:00
#69
Отправлено 14 Март 2011 - 11:13
отличный сервис ...а ХЗ чо там дальше происходит ...молодцы, чаще к ним ездиМне сказали без нагрузки он 3 бара держит, но что происходит после 2000 оборотов когда она захлебывается..
#70
Отправлено 15 Март 2011 - 12:04
Привет. А скажи, высоковольтные провода у тебя в порядке? В темноте при открытом капоте и оборотах не искрят???? Пропуски в работе двигателя происходят и из-за этого...
Нет, такого не видел завтра попробуем.
Периодически стал появляться запах чего-то палёного. Но всётки редко
Ага..
Обращался раньше - не подводили.
Сервис говорит сложно померять давление на работающей машине со снятым коллектором.
Покурил инет чуток.
Еду утром к ним курировать процесс.
Внимание вопрос: есть ли у меня в баке второй насос, перекачивающий бенз из одной половины бака в другую?
Машинка часто ездила на 5-10 литрах
Попробовать вскрыть обе пробки и визуально заценить разность наполнения половин..
А можно попробовать заправить полный бак.
>>>>После промывки когда ставили насос что-то нарушили и на полном баке датчик показывал на 15 литров меньше (на запрвке залил бензом кеды изза этого) - решил тогда это отложить на потом.
Проблема пришла после 15-минутной стоянки с задраной кверху мордой на отметке в 5 литров.
Раньше на такое намёков не было.
Давление на оборотах как я понял насос должен выдавать до 6 с копейками.
Замером с утра с ними и займёмся.
Будет круто если кто подскажет как эффективнее этот процесс замутить..
#71
Отправлено 15 Март 2011 - 12:18
ну тогда да, газу не дашСервис говорит сложно померять давление на работающей машине со снятым коллектором.
у меня так же бензонасос дох, морда к верху - капецПроблема пришла после 15-минутной стоянки с задраной кверху мордой на отметке в 5 литров.
скорее всего нетВнимание вопрос: есть ли у меня в баке второй насос, перекачивающий бенз из одной половины бака в другую?
тройник с манометром в рампу на входе, и погнал кататься в разных режимах, один рулит, второй смотрит на манометрБудет круто если кто подскажет как эффективнее этот процесс замутить..
#72
Отправлено 15 Март 2011 - 12:19
Ага..
Покурил инет чуток.
Судя по видео и выхлопу у тебя пропуск в зажигании... но мой взгляд, это врядли из-за бензонасоса..
Посмотри высоковольтные и ответь мне завтра по поводу них. Была проблема с симптомами, схожими с твоими на других машинах именно из-за высоковольток, смотрели все...на станциях разводили руками... потом заехал в гараж и все стало ясно..Поменял провода и машину не узнать было.
Как вариант.
#73
Отправлено 15 Март 2011 - 12:17
#74
Отправлено 15 Март 2011 - 12:23
#75
Отправлено 15 Март 2011 - 02:20
А то что они тебе меряли со снятым коллектором - имитация полной нагрузки при заглушенной машине. Короче хзч. И 3кгс тут чутка не дотягивает до нормы. Если ты уж нашел донорский дпрв, то постарайся найти донорские расходомер, блок катушек с проводами и подкинь и их.
Говорят вытащили насос работает с перебоями.
Завтра ставим новый бошевский ($95) поглядим если что про запас останется
Сервис находится в е6енях. Не успел туда сегодня - искал нормальный ценник.
Дамир спасибо
Ну это так, баян:
Сообщение отредактировал mechanical: 15 Март 2011 - 03:14
