E28: эксплуатация, ремонт
#1216
Отправлено 26 Февраль 2011 - 08:55
#1217
Отправлено 27 Февраль 2011 - 01:43
#1218
Отправлено 27 Февраль 2011 - 09:33
спасибо =)диск и выжимной виноваты могут быть только отчасти.главным образом это вероятность воздуха в системе
#1219
Отправлено 27 Февраль 2011 - 02:36
#1220
Отправлено 27 Февраль 2011 - 04:33
спасибо!прост не довадилось сталкиваться с каробкой!только занимался прокачкой в своей машине... так не владелью дельной инфой как ты!!NOEL, если сцепление берет почти при полном отпускании педали, это не воздух в системе. При завоздушке наоборот до конца не выжимается, передачи включаются с трудом. При нормальной корзине и диске сцепление должно схватывать ближе к концу хода педали, при отпускании на процентов 60-70 (проверено личным опытом после замены комплекта сцепления). Если берет у самого пола, то это не совсем правильно. Обязательно убедитесь, что нет рывков при довольно быстром отпускании сцепления, если при энергичном старте машина дергается, это признак умирающей корзины.
#1221
Отправлено 28 Февраль 2011 - 12:18
#1222
Отправлено 28 Февраль 2011 - 03:57
#1223
Отправлено 28 Февраль 2011 - 07:31
в багажнике в баке нету.видать подвесной.спасибоСкорее всего их 2. Один подвесной. С ямы увидишь возле бензобака. А второй если есть то добираццо с багажника. Откручиваешь крышкув полу багажника и там увидишь бак. Выкручиваешь площадку и должен быть на ней вместе с поплавком.
#1224
Отправлено 28 Февраль 2011 - 10:29
#1225
Отправлено 28 Февраль 2011 - 04:49
#1226
Отправлено 28 Февраль 2011 - 06:57
#1227
Отправлено 28 Февраль 2011 - 06:59
#1228
Отправлено 28 Февраль 2011 - 11:01
Зафотай подкапотное, выложи здесь и будет тебе диагноз. Вообще, самое простое, если мотор целиком от "е", то распределитель зажигания должен стоять на передней крышке ГБЦ, а у м20в20 стоит сбоку возле корпуса воздушного фильтра. еще на блоке цилиндров под впускным коллектором отлито обозначение объема. у "е"-шного мотора будет 2,7.Всем привет. Люди, нужна помощь. достался мне e28. по документам он 520i, но мне предыдущие владельцы сказали, что там вроде стоит от 525е. Как их отличить? и там, и там вроде двиг м20.
#1229
Отправлено 01 Март 2011 - 12:23
#1230
Отправлено 01 Март 2011 - 02:18
