+1Зафотай подкапотное, выложи здесь и будет тебе диагноз. Вообще, самое простое, если мотор целиком от "е", то распределитель зажигания должен стоять на передней крышке ГБЦ, а у м20в20 стоит сбоку возле корпуса воздушного фильтра. еще на блоке цилиндров под впускным коллектором отлито обозначение объема. у "е"-шного мотора будет 2,7.
E28: эксплуатация, ремонт
#1231
Отправлено 01 Март 2011 - 10:01
#1232
Отправлено 01 Март 2011 - 11:07
чтобы была отсечка, должна стоять проводка целиком от "е" мотроник, а если колхоз в виде столбика от е на родной проводке джетроник или вообще только блок от е, накрытый головой от в20, то никакой отсечки там не будет. отсечку дает ЭБУ.помойму самое простое отличие е от не е эт отсечка.....
#1233
Отправлено 01 Март 2011 - 12:50
Забываете про M20B20 с МотроникомЗафотай подкапотное, выложи здесь и будет тебе диагноз. Вообще, самое простое, если мотор целиком от "е", то распределитель зажигания должен стоять на передней крышке ГБЦ, а у м20в20 стоит сбоку возле корпуса воздушного фильтра. еще на блоке цилиндров под впускным коллектором отлито обозначение объема. у "е"-шного мотора будет 2,7.
#1234
Отправлено 01 Март 2011 - 01:20
Виноват, да, на поздних машинах было такое, просто в РБ таких как-то не видел ни разу, только на картинках с mobile.deЗабываете про M20B20 с Мотроником
#1235
Отправлено 01 Март 2011 - 03:26
#1236
Отправлено 01 Март 2011 - 04:55
DSC00469.jpg 184,79К
35 Количество загрузок:
Замучала проблема: холостые обороты плавают. едешь себе - на одном светофоре ХХ держится на уровне ~1300, на другом - 2000, на третьем 1500.... и т.д. причем безо всякой закономерности. А последних два дня вообще такая штука пошла: двигатель на ХХ сам ритмично газует по схеме 1200 - 3000 - 1200 - 3000. так минут 10 погазует, потом успокаивается. вчера такое было один раз и сегодня. Короче беда, братцы...
#1237
Отправлено 01 Март 2011 - 05:07
#1238
Отправлено 01 Март 2011 - 06:35
#1239
Отправлено 01 Март 2011 - 07:11
#1240
Отправлено 01 Март 2011 - 07:29
#1241
Отправлено 01 Март 2011 - 08:21
#1242
Отправлено 01 Март 2011 - 11:33
Не на всех 2,7 есть дополнительный насос в баке. У меня по заводу его не было, это точно. 10/1983 выпуск. возможно, что он пошел после 1984 или что-то в этом роде.так ептель.. недавно же тут решили в чем нефиговое отличие 2.7 от 2.0 Погружной топливный насос
#1243
Отправлено 01 Март 2011 - 11:43
#1244
Отправлено 03 Март 2011 - 10:42
#1245
Отправлено 04 Март 2011 - 02:32
Зависело от наличия/отсутствия катализатора.Не на всех 2,7 есть дополнительный насос в баке. У меня по заводу его не было, это точно. 10/1983 выпуск. возможно, что он пошел после 1984 или что-то в этом роде.
Как машина может заводиться без ТНВД?Таких тонкостей я уже не знаю. Вот например 1987 машинко.. В ней када снимаешь ТНВД, то када в баке меньше 30л(не помню точно) она не заводилась без него.
