ну да, тоже вариант! если решишь так сделать, обязательно сними видос и залей на ютуб, хочется это увидеть.)))да я лучше куплю 10 АИ92 и оболью нах этот м30)))) и пускай горит syqa)))
продал бы уже давно, да кому она нужна?!
E28: эксплуатация, ремонт
#7771
Отправлено 21 Июль 2016 - 08:06
#7772
Отправлено 22 Июль 2016 - 03:27
#7773
Отправлено 23 Июль 2016 - 10:43
вот этому товарищу продай, пусть одну слепит из двух
http://www.bmwclub.b...реобразить-е28/
#7774
Отправлено 24 Июль 2016 - 10:08
Лёха, ты просто космос))) спс за ссылку)
#7775
Отправлено 24 Июль 2016 - 04:25
Сообщение отредактировал Лёха: 24 Июль 2016 - 04:26
#7776
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 10:29
#7777
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 08:09
Добрый, может кто подскажет расположение проводов на крышке трамплера м30b28
а там разве не подписано?
#7778
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 04:45
#7779
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 05:41
расположение
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 09:12
#7781
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 11:40
День добрый . Плавают обороты на горячую и при сбросе газа иногда глохнет . Есть кто толковый ? 525и 1981г е28 двигадель м30
#7782
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 11:23
Добрый, может кто подсказать варианты крепление ближнего света, радные некуя уже не держат, фара балтается как гауно в прорубе. временно зафиксировал подручными средствами, но нужно сделать все по феншую, может где то радные крепежи можно отыскать или альтернативу им?
#7783
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 11:34
Продается крепеж, стоит копейки - номер 08.58.001
Сообщение отредактировал Sharkeva: 12 Сентябрь 2016 - 11:34
#7784
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 12:36
спасибо
#7785
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 02:25
Есть тут люди которым удавалось починить гетраг 260? Проблема собственно в гуле коробки, я грешил на подшипник первичного вала, его заменил (купил подшипник №306 и шлифовал 1мм.), стало только хуже, хотя кроме подшипника ничего не трогал, снял колокол кпп и поставил подшипу, без разбора валов. После неудачного ремонта нашёл бу кпп, поставил и опять та же проблема. Найти живую кпп на м21д24тд довольно проблематично. Сцепление, маховик, выжимной всё новое. Гул наиболее беспокоит на холостых и при езде до 2 тыс. оборотов. Решал ли ктонибуть данную проблему??
