Есть тут люди которым удавалось починить гетраг 260? Проблема собственно в гуле коробки, я грешил на подшипник первичного вала, его заменил (купил подшипник №306 и шлифовал 1мм.), стало только хуже, хотя кроме подшипника ничего не трогал, снял колокол кпп и поставил подшипу, без разбора валов. После неудачного ремонта нашёл бу кпп, поставил и опять та же проблема. Найти живую кпп на м21д24тд довольно проблематично. Сцепление, маховик, выжимной всё новое. Гул наиболее беспокоит на холостых и при езде до 2 тыс. оборотов. Решал ли ктонибуть данную проблему
если стоит обычный маховик то ставишь двухмассовый и забываешь про это шорох как страшный сон))
маховик подходит от м51
