E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#7531 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 12:29
Пишут что 14-15в должно быть.
У меня на е38 всегда было 14.2-14.4в
#7532 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 09:52
Кстати заметил что при набирании оборотов напряжение проседает немного.
Какое номинальное напряжение должно быть?
На сколько знаю 14.2-14.4В
У меня 13.8-14.2В при включеном ближнем и обдуве на максимум.
нормальное у тебя напряжение
#7533 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 09:59
вопрос,
возможно ли на акпп е28  отрегулировать  момент переключения акпп? тросом я так понимаю. Хотелось бы сделать чуть попозже переключение, а то уж слишком рано стремится включить следующую. В остальном претензий к коробке нет.
525е акпп  4 ст  4hp22
#7534 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 10:49
вопрос,
теоретически возможно. Скорее всего, тросом на коробке.
Я сам не делал)
#7535 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 04:55
так а крутить то куда? :)
#7536 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 06:39
увеличить расстояние между педалью газа и коробкой.
Или между коробкой и дросселем. Как там сделано, смотреть надо)
#7537 komarike30
komarike30
  • 35 сообщений
  • e30
  • беларусь гродно
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 06:55
Я работаю мастером по ремонту стартеров и генераторов!Напряжение должно быть в пределах между 13.8 и 14.8!Под нагрузкой нужно мерять при 1500 оборотах!Не меньше!Очень редко бывает напряжение выше!Но ето в основном на более новых машинах!!В которых напряжение регулируют мозги!
#7538 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 08:28
По напруге все норм, просто акб был довольно плохо заряжеен. Сейчас на хх 14.1-14.2 вольта. Но при небольшом плавании оборотов свет помигивает, хотя напряжение как писал выше.
Как поднимаю обороты, напруга просаживается до 13.8-13.9в
1500 оборотов чего? Гены или коленвала?
#7539 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 10:59
Кстати еще вопрос.
Плохо обдувается стекло по середине, при осмотре обнаружил, что центральный воздуховод немного сместился к салону и соответственно половина площади воздуховода оказалась закрыта панелью. Можно ли как нибудь его подвинуть не снимая панели?
Спасибо
#7540 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 11:09
пардон, конечно, но как ты обороты гены измеряешь? )
#7541 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 01:24
Ну мало ли, на стенде одно, а в реале другое. Мало ли.
#7542 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 06:49
В общем разобрплся я с топливным реле. От реле масса шла на какую то другую релюху (судя по всему колхозную) в той релухе окислились контакты, подергал туда-сюда и все заработало.
В машине была самопальная противоугонка на герконе (магнит подерсишь куда надо, она стартует), делал сам батька.
По клапану печки вопросы остались. Не приходит минус на закрытие клапана.
Ребят, выручайте, тут уже точно не знаю куда копать.
Где стоит блок управления печкой?
#7543 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 07:58
Ау, ребят, выручайте, сгораю в салоне
#7544 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 09:55
я ставлю обдув на середину, оттуда холодным дует ))))
#7545 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 10:14
"лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем" - народная мудрость.)) вот та крутилка температурная и есть блок управления печкой. и чё-то там из-за какого-то датчика в самой печке, который не знаю где находится, когда он умирает, начинает всегда дуть горячим...
