E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#7516 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 10:55
я свое мнение по этому поводу вот тут высказывал)):
http://www.bmwclub.b...dpost&p=2945004
#7517 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 04:59
Ребят, как проверить катушку зажигания. Завтра буду проводку менять, заодно и попробую проверить тестером. Спасибо
И еще такой вопрос, катушки все одинаковые, или мне надо искать конкретно под м20в27, или мотроник-джетроник итд?
#7518 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 01:35
В общем дело было не в бабине. +клемму походу от руки закрутил и не зажал. Был плохой контакт и провод начал плавиться от клеммы и только плюсовой. Все заменил и все работает. Парралельно заметил что тек фриз в коллектор через подогрев заслонки. Потрескался шланг топливопровода (заменил на новый).
Сопротивление катушки зажигания 2.2 Ом, мало ли кому пригодиться.
#7519 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 01:39
Насос сдох((( и на клапан печки питалово не приходит(((
Могут ли быть связаны эти вещи?
Напряжение 14-14.1 вольт.
Релюшку извлек, на один контакт приходит питание, при замыкании 87-30 контактов насос не крутится
#7520 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 02:31
trend сказал(а) 01 Ноя 2015 - 10:39 ДП:
87b тоже мкни.
#7521 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 03:45
Всегда прокатывало 87 и 30. Но щас попробую
#7522 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 07:59
Ребят, какое давление должен выдавать насос (насколько я знаю 5-6 атмосфер)?
Можно ли его определить под капот (фильтр уже перенес)?
Спасибо
87b нет контакта( есть только 85 и 86)
#7523 myidbyjoker
myidbyjoker
  • 2 сообщений
  • E28
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 08:58
Всем привет. И за этой влажности появилась проблема, может кто подскажет. Если завести машину на холодную, то на генераторе нет возбуждения, а если хорошо дать газу, то появляется. Если кто сталкивался, подскажите в какие места лезть. Заранее спасибо.
#7524 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 09:32
В общем опять дело не в бабине. Щупал не ту релюшку.
В итоге перемкнул 87-30 контакты и машина ожила.
Далее я поставил реле и она заглохла.
Стал грешить на реле. Подал на 85-86 контакты питание, 87-30 замкнулись (проверил тестером). Реле рабочее отпадает.
Далее проверил колодку:
85 контакт массы на кузов нет (при замере тестером 85го контакта и +акб приходит 8.5 вольт)
На 86 контакт приходит все правильно (13.9 вольта). (Точно не помню какой контакт ща - отвечает, вроде 85, но могу ошибиться)
Далее клапана печки:
На + приходит 13.9 вольта, - на массу не звонится.
При замере тестером -клапана и +акб, есть 1.5 вольта. (Естественно клапан не закрывается)
Итог простой, плохая масса.
Провод массы идет в жгутт, а куда дальше я не знаю.
Подскажите куда идет масса?
Спасибо
#7525 ewgenby
ewgenby
  • 4 сообщений
  • 524td
  • minsk
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 01:16
ewgenby сказал(а) 24 Окт 2015 - 2:38 ПП:
После разбора релюхи и замыкания контактов пальцами машина завелась, хоть на приборке и не горели контрольные лампы.
Внутри на плате следы какой-то самопальной пайки. Есть подозрения, что пришел ей кабздец.
Может, будет у кого свободное реле в это воскресенье для теста?
ewgenby сказал(а) 23 Окт 2015 - 10:09 ДП:
Приветствую всех!
Имеется неприятная проблема, периодически вылезающая на поверхность:
При повороте ключа не загораются индикаторы свечей зажигания и готовности к пуску. Машина не заводится.
Наблюдается "иногда", то чаще, то реже.
Откуда начинать копать?
Дело было в оборванной массе (на генератор  :facepalm: ).
А я уже было собирался тумблер накала свечей ставить в слон :)
#7526 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 08:08
myidbyjoker сказал(а) 02 Ноя 2015 - 05:58 ДП:
вот здесь когда-то обсуждали подобную проблему, почитай там пару страниц:
http://www.bmwclub.b...23#entry2972380
плохой контакт, проводка, обрыв внутри генератора, сгоревшая лампочка в приборке - вот возможные основные причины.
#7527 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 08:09
Точно, завтра проведк ревизию, зеленые еонтакты на стартере. Почищу заондно и провода на клеммах. Отпишусь
#7528 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 09:35
Гена возбуждается сама при высоких оборотах, если цепь не работает. Лампа в приборке, и все попутное
#7529 myidbyjoker
myidbyjoker
  • 2 сообщений
  • E28
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 11:43
Спасибо, буду разбираться.
#7530 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 12:18
Кстати заметил что при набирании оборотов напряжение проседает немного.
Какое номинальное напряжение должно быть?
На сколько знаю 14.2-14.4В
У меня 13.8-14.2В при включеном ближнем и обдуве на максимум.
