E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#7546 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 10:24
Во блин. Датчик знаю, болтается в ногах водителя. Щас буду изучать, где в печке какой датчик стоит
Спасибо
#7547 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 11:26
не тот датчик, который слева от педалей. в самом корпусе печки, где радиатор находится, должен стоять датчик...
я давно как-то разбирал печку (мертвую жареную мышь отдирал от радиатора))), но этот датчик не помню, может забыл уже. но проблема такая же - всегда дует горячий.
#7548 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 11:43
Нашел, где то спереди должен быть, вроде за магнитолой. Попробую завтра посмотреть.
А вот как проверить хз. Тестером замеряю, посмотрим, меняются ли показания.
#7549 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 11:55
где то там и должен быть...
#7550 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 12:37
В 36м кузове спереди стоит, за магнитолой
#7551 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 08:07
Ребят, кто может подогнать регулятор температуры на проверку? Терзают меня смутные сомнения, что дело в нем.
#7552 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 05:37
есть. звони +375445331144
#7553 r28
r28
  • 298 сообщений
  • 518i(фрау МАРТА)
  • молодечно
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 10:33
Дожигал летнюю резину и случилась такая бяка: затроил м10в18 приехал в гараж окозалось работают 1и4 а 3и2 цилиндры редко т.е.вообще почти не работают.Пробивали ВВ провода  поменял ВВ и свечи новые поставил всеравно троит 2и3 когда ВВ со свеч снимаешь нуль эфекта как троил так и троит а когда с 1или4 снимаешь сразу глохнет.В комплекте поменял крышку трамблера НЕ помогло. Подскажите какого ей ........нехорошей не хватает почему только 1и4 работают в чем может быть проблема. Завтра поменяю бегунок но если на 2 цилиндра идет ток то почему на 2 других нет?
#7554 r28
r28
  • 298 сообщений
  • 518i(фрау МАРТА)
  • молодечно
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 10:41
"лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем" - народная мудрость.)) вот та крутилка температурная и есть блок управления печкой. и чё-то там из-за какого-то датчика в самой печке, который не знаю где находится, когда он умирает, начинает всегда дуть горячим...
 этот датчик находится на радиаторе печки надним впритык с посажирской стороны. П.. нехорошие люди сделали так что пока кожух не разберешь не доберешся. ставь механику надежнее. который на панели могу подогнать а тот снимать пол панели раскурочить.
#7555 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 01:16
если снимаешь провод со свечи, и нет эффекта, это не значит, что искры нету. может клапан прогорел. и нету компрессии
выкрути свечу, и проверь, есть ли на ней искра
#7556 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 07:51
Вот датчик (белый)
Немного фраз для поиска ( датчик темпепеатуры салона бмв е28 , датчик в печке бмв е28 , датчик в корпусе печки бмв е28 )
#7557 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 08:08
ещё такое может быть из-за подсоса воздуха. смотри на коллекторе, возле 2го и 3го раннера, может где-то шланг вакуумный треснул или слетел.
ну и проблемы со впрыком тоже возможны. блок или проводка... не знаю, правда, как на м10 прыскается? может быть, что попапрно 1и4, 2и3.
и да, компрессию проверь. могло пробить прокладку между 2 и 3 котлами.
#7558 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 01:20
Кажется клапаны ушли. Вариант форсункт местами поменять еще.
#7559 r28
r28
  • 298 сообщений
  • 518i(фрау МАРТА)
  • молодечно
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 07:09
Гамовер клапану и прокладке между 2и3 а для полного кайфа компресия на 1и4 на горячую 6-8. Меняю мотор на онологичныйT_T. Подскажите что за коробас ZM 1043801045 просто я не въеду она вроде с м20 а кокого тогда она делает на м10 или я чегото не знаю.???
#7560 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 11:33
и доехал до гаража.
Прикольно.
