E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#7456 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 11:43
Обрыв одного из датчиков печки.
#7457 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 06:22
Термостат в порядке (вмегда середина), в моторчике печки скорее всего втулки. По клапану: достал поплавок из клапана, а не сам клапан.
Бук пробовать помпу ставить дополнительную, а там поглядим.
Моторчик переделпю н подшипники (кстати крыльчатка не цепляет).
Спасибо
Где нахолятся датчики и как проверить?
Пс: один датчик стоит в ногах с вакуумной трубкой, но как проверить хз.
Буду благодарен за помощ. Спасибо
Для начала чниму фишку с клапана, если будет жарить, то дело не в печке. Проеду отпишусь
#7458 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 07:10
Спасибо
Второй за правой ногой на печке. У меня был оборван контакт на предыдущей.
#7459 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 07:55
если ничё не поможет, можно сделать, как на фото ниже.)))
#7460 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 08:58
Спасибо
#7461 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 05:25
Короче разобрался я с печкой. Поставил доп помпу. Включил и услышал как клапан пкчки хлопает с определенной переодичностью. Тоесть он закрывается от тка жидкости. Буду менять на клапана от е36.
#7462 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
  • Е28-я пацанская такая
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 09:20
Случилась беда сегодня....
Как купил машину, не работал ЦЗ, поменял реле - все заработало кроме задней правой двери. Все двери, багажник и лючок бака открывались и закрывалась, а одна эта дверь нет.
Сегодня полез в нее, снял обшивку и вижу, что штекер с моторчика просто снят. Поставил штекер обратно, проверяю - вроде заработало. Но радовался я не долго еще пару раз так пооткрывал и центральный замок перестал работать вообще!
Получается, что этот моторчик что-то там закоротил... После этого ЦЗ отказался работать вообще. Реле даже не щелкает, предохранители все целые. Что делать не знаю.
Может кто с таким сталкивался? Почему еще может не работать ЦЗ кроме реле??!
#7463 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 10:46
Разбери эбу цз, проверь резистор, с доп контактом, он на 1 или 2вт, контакт от нагрузки отпаивается. Если цело там, смотри привод.
Тягу могли снять из-за того, что клинит замок двери.
Сообщение отредактировал jam_p: 17 Октябрь 2015 - 10:47
#7464 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 01:49
Кто менял сайленты генератора, что не перекашивало его? От чего подходят?
#7465 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 07:22
к токарю, вставку из железки: перекашивать точно не будет.
#7466 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 09:05
когда сделаешь, создай тему с отчётом, плз!
Я никак до своей не доберусь.
Да и многим пригодится, я думаю. Болячка частая.
#7467 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 10:42
Честно, 2 или 3 случая слышал про такую проблему. В основном резина в клапане худеет и в ноги постоянно горячим шпарит. Но,чтобы хлопал клапан хз)
#7468 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 02:58
там я кое че уколхозил: случайн оторвал конусную резинку на штоке, а вместо нее запилил обычную, плоскую типа шайюы. скорее всего из за этого и стал закрываться клапан.
отчет сделаю с фото, только надо клапан от е36 купить.
#7469 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 03:27
все верно, в холодном положении клапан закрыт.на электрическую часть клапана подается напряжение, и он закрывает ток жидкости. в Максимально горячем напряжения нету, и жидкость свободно течет через клапан в радиатор печки. В промежуточных положениях, напряжение подается импульсно, т.е. клапан сам то закрывается о открывается, что дает возможость регулировать температуру.
Разбирал несколько клапанов, у всех проблемы с механической частью, резинки становятся пластиковыми, рассыпаются, и либо клапан просто клиник в каком-то из положений. либо течет и в салоне все время жарко :)
Теоретически клапан можно поставить с любой тачки с аналогичным типом клапана
#7470 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 07:00
резинки в норме, все двигается четко. при отключении фишки проиходит закрытие клапана при увеличении тока жидкости.
вот как то так.
