E28: эксплуатация, ремонт
#7426
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 11:10
#7427
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 02:22
Ставил, работает, вещhttp://shop.pilotpow...af-maf-usb-pro/ вот какая хрень .. Ставил кто?
#7428
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 05:14
Сообщение отредактировал jam_p: 07 Октябрь 2015 - 05:14
#7429
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 06:08
Свечи новые, провода новые (бош), бегунок и распределитель новые, почищенные.
Подозрение на кхх (я его когда то разбирал и чистил). Но проблема появилась до чистки. Из за подсоса может быть такая тема? Но подсосов вроде нет.
Куда гляндеть? Накиньте мыслишку
Спасибо
#7430
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 07:23
#7431
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 08:38
Уточню,гайка на сапоге,которая зажимает аморт,как туда пневмой подлезешь?)
есть старый дедушкин способ - попшикать вэдэшкой и обстучать как следует гайку молотком, это часто помогает.)))
#7432
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 09:15
не в моем случае. Буду рвать разводныместь старый дедушкин способ - попшикать вэдэшкой и обстучать как следует гайку молотком, это часто помогает.)))
#7433
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 09:46
ещё можно попробовать погреть.
#7434
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 01:07
Троит(((
#7435
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 01:16
#7436
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 01:22
#7437
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 02:24
На холодную льет больше, все правильно. Я завтра свечи меняю, буду видеть, может в них проблема, т.к. остальное все новое.Да и на прогретую выхлоп по запаху не айс. Делаем вывод: очень богатая смесь, а на прогреве вобще пипец
Ощущение, что мотору мало воздуха, ибо когда выкручиваешь СО, хх перестает там проваливаться. Еще если на холодную снять снизу впуска тонкий шланг, который в салон идет, обороты конечно подымаются, но работа выравнивается. Тут либо кхх регулировать, начальное его положение, мб до поинта открыт, либо свечи не дают хорошей искры, чтобы зажечь бОльшую порцию бенза. Мало ли старые, конденсат на холодную и т.д.
Зы: бензом и угаром подванивает всегда. 2.8, смесь у меня ближе к бедной, светло коричневые свечи.
Ззы: у когр хорошие, дорогие ВВ провода, померяйте сопротивление самих проводов, оч. Нужно знать.
Сообщение отредактировал jam_p: 08 Октябрь 2015 - 02:30
#7438
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 09:41
Добрый день.М20В20 джетрон.
Дёргается машина примерна на 2000 об.мин. Если газ меньше или больше успокаивается примерна на 2000 об.мин.
ДВС все цилиндры работают.
Что смотреть.
- Расходомер.
- Разная компрессия.
- Редуктор.
#7439
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 10:24
Сообщение отредактировал jam_p: 09 Октябрь 2015 - 10:24
#7440
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 10:41
Стоит манометр на рампе давление 2.5 бар на оборотах 2.0 бар.
Ещё гляну, может насос умирает стоит радной 30 лет работал.
Спасибо.
