E28: эксплуатация, ремонт
#7396
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 07:41
Да снимал рейку все подключил рейка к верху стартером кручу не але не прыскает
#7397
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 07:51
Бензонасос качает давление в рейке есть .
#7398
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 08:13
реле бензонасоса висит на коробе предохранителей. на фото видно и реле и красный провод.)) чел тоже видать этот провод оторвал, а потом назад примотал.))) если не ошибаюсь, насос включается от зелёного провода зажигания, он и будет качать. форсунки и расходомер запитаны от красного провода с аккума.
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 08:24
У меня видать из мамки выдроло
#7400
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 08:36
не за что.)) там провод 4квадрата толщиной, идет прям с аккума на контакт реле под номером 30.
#7401
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 09:06
#7402
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 10:59
я это... короче, ввел в заблуждение, ам сорри.)) невнимательно посмотрел на схему. на реле идет слишком тонкий провод зажигания, чтобы питать насос. так что, по всей видимости, если нет красного провода, то и насос не должен работать. если только подкачка срабатывает от зеленого провода?... не знаю.
если этот красный провод все таки на месте, смотри массу на двигатель, на правом лонжероне и массу на блок управления, не помню где она находится.
#7403
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 11:46
#7404
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 11:51
#7405
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 12:15
#7406
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 12:20
#7407
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 11:03
Да что за е что такое.
моторчик холостого хода жужжит, когда зажигание включаешь?
#7408
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 11:11
Спасибо
#7409
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 02:20
#7410
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 05:43
