E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#7156 SergeyMn
SergeyMn
  • 179 сообщений
  • пешик
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Июль 2015 - 02:03
Кто как красил хром? Обязатильно ли матовать? А то мне кажется краска держаться не будет, а хром ещё не плох, портить не хотелось бы. Хочу для начала покрасить ноздри и ободки фар, а потом может и бампера с остальными молдингами.
И стоит ли делать на ближние кресты аля Hella Black? Дальние почти сделал.
Сообщение отредактировал SergeyMn: 09 Июль 2015 - 03:16
#7157 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 09 Июль 2015 - 06:53
матовать обязательно, но облезет всё равно. Попробуй заклеить плёнкой.
#7158 SergeyMn
SergeyMn
  • 179 сообщений
  • пешик
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Июль 2015 - 07:11
Спасиб. Я об этом тоже думал.
#7159 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:20
где-то я читал, что достаточно покрасить в чёрный внешнюю часть отражателя-колпачка...
#7160 SergeyMn
SergeyMn
  • 179 сообщений
  • пешик
  • Минск, Беларусь
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:54
не понял с первого раза, что заотражатель-колпачок?
Нужно покрасить сам отражатель возле стекляшки? Сколько сантиметров примерно? И есть ли фото таких работ?
Сообщение отредактировал SergeyMn: 10 Июль 2015 - 12:58
#7161 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 10 Июль 2015 - 09:46
Лампа прикрывается колпачком металлическим на своих маленьких стояках в середина фары. Как еще объяснить, т.е. ты снаружи не видишь саму лампу, а видишь колпачок. Его красить сказали.
Красить хром последнее дело. На моей предыдущие бандерлоги хоязева затерли ручки на нет, в итоге заклеили пленкой под карбон. Испортили красоту, колхозники.
#7162 SergeyMn
SergeyMn
  • 179 сообщений
  • пешик
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Июль 2015 - 04:33
Отражатель-колпачок лампочки оказываетя, а у меня это дело ржавое и я думаю - где там ещё отражатель какой, кроме основного отражателя фары. Ну осталось стёкла целые найти, а то мои тресканые и скоро возможно рассыпаться начнут по кусочкам. Восможно от жигулей поставлю на время, пока оригинальные не найду.
А хром хороший не хочется конечно портить, ведь не испортив не покрасить оказывается. Другое дело на заднем бампере весь испорченый хром, дак его и не жалко было бы.
#7163 faktersume
faktersume
  • 157 сообщений
  • E28-M20B20
Отправлено 11 Июль 2015 - 05:23
Всем привет,  подскажите как проверить обмотку возбуждения генератора.  Суть в том что после установки 2,8  перестала загораться лампочка аккумулятора. Лампочка целая.  Может есть какой предохранитель или ещё что-то ,  существует какая методика диагностики генератора?
#7164 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 11 Июль 2015 - 05:39
дабы не ошибиться самому,проще свозить на бесплатную диагностику)
#7165 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 11 Июль 2015 - 08:02
свозить на диагностику?... гы)))
если объяснить по простому, то после запуска напряжение должно подниматься на 1-1,5 вольта.
т.е. при заглушенном моторе напруга 12-13 вольт, при заведённом на 3000 об/мин - 13,5 - 14,5 вольт. если так, знач генератор в норме.
ещё можно также на 3000 об, включить дальний свет - напряжение не должно упасть больше чем на 0,5 вольт.
и почитай тему приборная панель, там долго обсуждали подобный трабл.))
#7166 faktersume
faktersume
  • 157 сообщений
  • E28-M20B20
Отправлено 11 Июль 2015 - 09:26
ну как я понимаю если лампочка не загорается,  то не происходит возбуждение генератора, следовательно он не будет подзаряжать акум.  Машина поработала минут 20-30  и акум сдох.  Гену свожу на диагностику  чтобы исключить его)
#7167 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 11 Июль 2015 - 09:50
элементарно, Ватсон...))) возьми лампочку, со стопака например вытащи, на один контакт кинь плюс прям с аккума, а другой контакт лампы подкинь на D+ генератора и проверяй на здоровье.)) зачем куда-то везти, если можно самому проверить? не верь ты этим дядькам с гаечными ключами и разными сложными приборами - им нет дела до твоих проблем, всё что им нужно - это твои деньги.)))))
#7168 faktersume
faktersume
  • 157 сообщений
  • E28-M20B20
Отправлено 11 Июль 2015 - 10:25
согласен на все 100%_)
#7169 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 12 Июль 2015 - 10:13
Лампа прикрывается колпачком металлическим на своих маленьких стояках в середина фары. Как еще объяснить, т.е. ты снаружи не видишь саму лампу, а видишь колпачок. Его красить сказали....
+100 %
#7170 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 12 Июль 2015 - 10:25
Добрый день!
-Продам на е28:
- задние суппорта,в хорошем рабочем состоянии,в комплект накину отличные колодки,2 суппорта на запчасти и тормозные диски( на первое время...)
Ценник-50уй
-воздуховоды охлаждения передних тормозов
Ценник - 20уй
-центральный замок (фото нет, думаю, многие знают как он выглядит) Привода, реле, частично проводка...
Ценник - 30уе
-ЭБУ м20 ( последние цифры ...301, ....309)
Ценник -20уе/шт
-ЭБУ м30 ( последние цифры ...310)
Ценник - 20уе
8029 753 93 93 Минск
Возможна отправка по РБ
