топливное реле сбоку на блок предохранителе одевается, высокое такое
E28: эксплуатация, ремонт
#6016
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 02:33
#6017
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 02:58
да, проверяй, не забудь, что туманки работают только при включении габаритов или ближнего.)))
Привет, вообщем померил тестером и был в шоке....((
С включенными туманками и ближним светом на контактах 85 и 86 нет напряжения. Тогда замкнул на прямую 30 и 87 - туманки не загорелись, я расстроился.
Стал смотреть чего нет на разъемах туманок, оказалась плюс есть, а массы нет. Я немного не понимаю почему так.
#6019
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 05:26
Лёха, спасибо)
#6020
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 05:48
Лёха, спасибо)
да не за что)
фотка на телефон. В принципе, фотик есть, машина под коном, если что-то конкретное надо сфоткать - сфоткаю (завтра уже).
#6021
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 06:54
возле аккумулятора, где прикручена масса к кузову, там же должен быть прикручен пучок коричневых проводов, может там и теряется? смотри туда, если все на месте - открути, почисти контакты, смажь графитной смазкой, может появится масса на туманках...
#6022
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 06:55
а как ты узнал, что массы нету???) На два контакта приходит плюс?
#6023
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 07:00
вообще, можно одну клемму тестера на кузов кинуть, а второй проверить есть плюс или нет...)))))
#6024
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 07:24
Это я понимаю!!! НО!! Как он узнал, что массы нету???!
Я просто сделал себе приспособу в виде щуп для тестера на неё лампочка маленькая и крокодильчик... Крокодила на кузов, соответственно щуп на плюс, лампочка загорается= плюс есть.... Но если плюс приходит на двух контактах, то нету массы!!!! Верно?!
Sharkeva ты так делал?!
#6025
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 07:28
слушай, не лезь лучше в электрику, пока ничё не задымилось...)))))
как может плюс приходить на оба провода??? на туманку приходит два провода, плюс и масса.
#6026
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 07:41
Купил дизельный радиатор. У меня механика. На купленном радиаторе есть два отверстия с резьбой, а на моём нет таких. Я так понимаю это радиатор для автомата?
#6027
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 10:00
на м50 от е36- это кондей!
#6028
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 11:43
а на m21 не кондей.
#6029
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 08:42
Что значит как???! Если нету массы, то будет приходить 2 плюса! У меня отец электронщик очень хороший, так, что всё под его контролем!!!
#6030
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 09:29
Юра,папа что-то не уследил) или не так подключено!значит "второй" плюс кинули на + акума,как-то так!
