можно отельно подшипник подобрать, но если менять всю опору, я советую лемфердера брать. есть правда, люди, которые бьют себя в грудь и клянутся мамой, что меёле ашди лучше, но мне че то, как то не верится в это...)))подскажите, плиз! скрипит передний опорный подшипник. подскажите что лучше смотреть и на какую цену ориентироваться
E28: эксплуатация, ремонт
#5986
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:24
#5987
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:29
я Лемфёрд. купил и не жалею))) правда по цене нефига не бюджетно))
#5988
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 05:07
Сообщение отредактировал chiyan: 17 Сентябрь 2014 - 05:08
#5989
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 11:10
подскажите пожалуйста в чем дело)
после замены масла масла в коробке появился неприятный гул на нейтральной передаче даже с небольшими постукиваниями..
но на холодную таких звуков нет только после 10 мин езды появляется..
выжимаю сцепление гул пропадает..
масло заливал manol 75W90
вобщем это из за масла или в коробке чемуто каюк?
А какой у тебя стоит маховик?если обычный то ставишь двухмассовый и будет тебе счастье))у самого такая была беда)замена подшипника ничего не дала)если что от М51 сцепа становиться и будет тишина))
#5990
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 09:59
подскажите пожалуйста как подключить вакуумное управление трамблера ??? желательно с фото мотор м20 б20 84г
#5991
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:31
Там шланжик идёт от трамблера к дроссельной заслонке!!!
Ребята, у кого стоят оригинальные ПТФ, хотел попросить, если не сложно померить их!!!) Д х Ш х В.. буду благодарен!
#5992
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 11:26
подскажите пожалуйста где в Е28 и как должен стоять электронный клапан печки, не могу найти схему, или пришлите кто фото. Огромное спасибо
#5993
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 04:28
клапан расположен на креплении которое фиксирует патрубки ож на вход и выход из радиатора печки. Т.е. Ровно там где патрубки с ож идут через моторный щит в салон. На м30 между задней частью гбц (оттуда идет горячая ож) и расширительным бочком. Примерно над стартером. Вроде бы объяснил со всех сторон. Поправьте если не прав.подскажите пожалуйста где в Е28 и как должен стоять электронный клапан печки, не могу найти схему, или пришлите кто фото. Огромное спасибо
#5994
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 07:51
вот и паникую маленько)))
тут такая интрига, а ничего не известно...) поставил авто на учет?
#5995
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 08:48
времени пока нету))) отпишу, как сделаю_)
#5996
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 11:16
конечно, пиши)))думаю, всем интересно будет)
#5997
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 11:11
Ребята такой глупый вопрос.. Как правильно натянуть ремень ГУРа... Ну то, что там есть гайка с зубцами это понятно, но грани на пластине слизаны почти в ноль((сегодня взял по обмену ещё одну, там такая же беда) Может ещё что нибудь открутить надо из креплений?? Или просто ослабить гайку и поджимать? или как нибудь вручную можно натянуть? ![]()
#5998
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 05:07
Ослаблять нужно еще 2 болта внизу, крепящие насос на кронштейне. Если слизаны зубцы на рейке, натягивать ремень можно монтировкой, отодвигая насос от двигателя.
#5999
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 03:19
бля эти болты)))
спасибо, буду делать, спасибо)
#6000
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 09:31
Купил себе туманки, поставил, а они не горят. Нет напряжения на проводах. Релюшка стоит и исправно работает. В чем дело я не знаю..( К слову, на прибе не горит лампочка передних туманок, когда их включаешь. Сзади все работает. Подскажите в чем может быть дело, а то я в печали. Если не разберусь, скоро появятся в продаже туманки, но дорого.
