я так понял что здесь
E28: эксплуатация, ремонт
#5401
Отправлено 27 Апрель 2014 - 10:25
#5402
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:08
откуда кулер ?
Ситроен Эвазион. Только там они разные по размеру. Ставить собираюсь спереди, основной радиатор буду смещать на 5 см в сторону двигателя, примерно (нужно ещё раз проверить величину смещения, а то, чтобы вискомуфту снять ,придётся кулер и радиатор откручивать
). Акум придётся меньший ставить, площадку аккума, подточить. Возможно придётся слегка запилить лонжероны....
Сообщение отредактировал akula76: 27 Апрель 2014 - 11:48
#5403
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:24
Гуру подвески подскажите!!!!!
Это правда, что на Бильштайн Б6 (перед) не надо отбойники ставить, а только пыльники??? Типо отбойники у них внутрях???
#5404
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:37
Я, конечно не гуру, но Бильштайны чутка юзал. Правда не Б6. так вот после разбора одного из них внутри было что-то смутно напоминающее отбойник....очень маленькое что-то. Да, родные пыльники у них шли такие, что отбойник сверху поставить было практически невозможно. (но не для нАшего человека
#5405
Отправлено 28 Апрель 2014 - 09:10
Так стоит ли отбойник ставить?) может его подрезать на половину?)Я, конечно не гуру, но Бильштайны чутка юзал. Правда не Б6. так вот после разбора одного из них внутри было что-то смутно напоминающее отбойник....очень маленькое что-то. Да, родные пыльники у них шли такие, что отбойник сверху поставить было практически невозможно. (но не для нАшего человека
#5406
Отправлено 28 Апрель 2014 - 09:14
лично я бы поставил
. На всякий...... дороги то у нас плАтнЫе!!! ![]()
#5407
Отправлено 28 Апрель 2014 - 09:18
На бильштайнах В6 нет отбойника сверху. Там к корпусу патрона приварена шпилька крепления, и все. Отбойник стоит внутри патрона. Так что ставится только пыльник и все. Плюс гайка крепления у них своя.
лично я бы поставил
Там диаметр патрона не позволит поставить полноценный отбойник снаружи, если его расточить по внутреннему диаметру, то он перестанет выполнять свою функцию, так как толщины останется совсем мало.
#5408
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:44
Вот и я об этом думал, что смысл будет растачивать отбойник! там же всё расчитано!)На бильштайнах В6 нет отбойника сверху. Там к корпусу патрона приварена шпилька крепления, и все. Отбойник стоит внутри патрона. Так что ставится только пыльник и все. Плюс гайка крепления у них своя.
гайка которая сверху штока накручивается?)
А то на форумах найти не мог инфы!! один ставил, второй не ставил!)) хрен поймёшь!)
#5409
Отправлено 28 Апрель 2014 - 04:52
Та, которой крепится патрон к стойке.
#5410
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:35
уважаемые!подскажите как снять ременную шестерню на коленвале мотор м21в24 дизель!может есть какая приблуда хитрая?кто чем снимал?спасибо!
#5411
Отправлено 02 Май 2014 - 12:53
Когда я мнял сальник коленвала, правда мотор 52й, я втыкал штырь в районе стартера, в маховик, он блокируется и гайка откручивается. Без блокировки не смог открутить. Думаю у тебя так жеуважаемые!подскажите как снять ременную шестерню на коленвале мотор м21в24 дизель!может есть какая приблуда хитрая?кто чем снимал?спасибо!
#5412
Отправлено 02 Май 2014 - 01:04
вот схема как должно быть (52й мотор)
вот маховик (от м50в25)
вот паз куда втыкается прут, болт итд, он шириной 8мм
судя по всему у тебя должно быть так же
#5413
Отправлено 02 Май 2014 - 01:19
спасибо большое!все очень детально понятно=)
#5414
Отправлено 05 Май 2014 - 06:06
всем доброго дня!подскажите как выставить метки на моторе м21в24тд ????после снятия головы!на башке метку нашел! на блоке не совсем понятно где что=(и как тнвд выставить как было?заранее спасибо!
#5415
Отправлено 06 Май 2014 - 08:22
