Подскажите, кто нибудь ставил форсунки от М30 на М20? Есть ли существенная разница? Насколько я знаю у них производительность немного отличается. Но я так прикинул, если на М20 мотор поставить форсунки и регулятор давления топлива от М30 то все вроде должно норм ехать. Подскажите или поправьте если в чем-то ошибаюсь.
E28: эксплуатация, ремонт
#5416
Отправлено 07 Май 2014 - 09:06
#5417
Отправлено 08 Май 2014 - 09:28
я ставил. ехала вроде норм, но потом стала заливать и на м30 и на м20 форсах. так и не разобрался пока что к чему.
#5418
Отправлено 08 Май 2014 - 11:22
Подскажите, что смотреть и проверить м20:
Вовремя движения если педаль акселератора держать в диапазоне 2000 об.м машинку калбасит то в перед то назад.
Чем ниже передача тем сильнее. если добавить или убрать газу проходит.
У меня пока один вариант на ум приходит разная компрессия ДВС. или угол зажигания.
Система зажигания новая свечи по виду рабочие (то есть в целиндры топливо и искра есть).
СП.
#5419
Отправлено 08 Май 2014 - 06:26
СП.
Скорее всего у тебя сдох расходомер. Стерлись дорожки на холостых, а когда даешь газу он показывает правильное значение. Попробуй поставить заведомо рабочий расходомер
#5420
Отправлено 08 Май 2014 - 07:46
У меня беда, окончательно сдох Н-образный клапан... оживить не получается, найти рабочий тоже проблематично. Подскажите кто как ездит на М20 движке? Можно ли приделать аналогичный электронный клапан от М30 и вывести кнопку на панель? Какие еще есть варианты?
#5421
Отправлено 09 Май 2014 - 04:30
доброго всем дня!кто ездит на е28 м21в24td хотел посмотреть как должно работать реле накала и куда подключены все провода с свечей!а то у себя заметил некоторые не подключенные провода на свечах и вроде как коричневый провод который на минус должен идти!понятия не имею где они крепились!дизелисты отзовитесь!спасибо!
#5422
Отправлено 09 Май 2014 - 05:01
Можно. Кнопку никакую ставить не надо. Питание на клапан с электроподогревом подавать при включенном зажигании, и все. Клапан нужен от м30 на джетронике, такой же стоял и на м10 инжекторном.
Сообщение отредактировал Anton 33734: 09 Май 2014 - 05:01
#5423
Отправлено 09 Май 2014 - 10:05
Клапан у меня есть такой как на фото. А можно поподробнее как там питание на него подавать?
Отправлено 10 Май 2014 - 08:14
Один вывод на массу, второй на зеленый провод от замка зажигания.
#5425
Отправлено 10 Май 2014 - 10:11
Спасибо, буду пробовать. А как он будет сам закрываться и открываться?
#5426
Отправлено 11 Май 2014 - 08:31
при нагревании корпуса заслонка закрывается. корпус нагревается от двигателя (должен быть закреплен на ГБЦ) и от электронагревателя внутри, который будет запитываться при включенном зажигании.
#5427
Отправлено 11 Май 2014 - 09:59
Вы не поверите, но я нашел динозавра!! Я отрыл рабочий Н-образный клапан на М20. Все говорят и пишут, что живых рабочих нет, но они есть и один свой я нашел. Каков был мой восторг, когда я опустил его в горячую воду и заметил, что он закрывается... Завтра поставлю на машинку и наконец у нее появятся прогревочные обороты!!
З.Ы. Кто ищет, тот всегда найдет!
Сообщение отредактировал Sharkeva: 12 Май 2014 - 12:12
#5428
Отправлено 12 Май 2014 - 12:59
Можно будет посмотреть у меня, звони. Я вот только одного не могу понять: а зачем тебе было менять М30В28 на М21В24?? неужели 2,8 не ехал?
#5429
Отправлено 12 Май 2014 - 12:37
2.8 едет очень шикарно, но даже при спокойной езде хавает минимум 12 литров... на таком моторе каждый день не поездишь, а с нашими то ценами тем более. Поэтому было принято решение купить экономичный дизель!
#5430
Отправлено 12 Май 2014 - 08:05
Если только для экономии, НО!!! для этого двигатель должОн быть в идеале, как и ТНВД. И настройка всего этого щАсця тоже.....могу подсказать телефон двигателиста хорошего в Минске (в личку), если нужно
Сообщение отредактировал akula76: 12 Май 2014 - 08:17
