E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#5356 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 17 Апрель 2014 - 06:45
всем привет!купил дизеля 524тд!когда брал была не на ходу!завел!при работе двигателя было выявлено что стучит шатунный вкладыш!решил разобрать глянуть что там и как поживает!в итоге наблюдаю такую картину!вкладыши совсем изношенные!мерил шейки колена 5 шеек 45мм а шестая 44!вопрос как должны стоять вкладыши в замке??зуб к зубу??или в противоположных сторонах??и от чего мог пойти их такой большой износ??так как это мой первый дизель буду рад почитать все советы и догадки спасибо)
  • Прикрепленный файл  SAM_4028.JPG   70,57К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SAM_4029.JPG   61,93К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SAM_4030.JPG   61,26К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SAM_4031.JPG   46,95К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SAM_4032.JPG   45,46К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SAM_4033.JPG   68,36К   0 Количество загрузок:
#5357 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 07:16
как будто без масла ездили, как не провернуло вкладыши?.. насчёт того как ставить... люди спорят об этом так же, как и мы с Manekenом спорим о лемфёрдере и меёле аш ди))), кто-то ставит замок от замка, кто-то говорит, надо ставить замками в разные стороны коренные и замок к замку шатунные... я ставил замок к замку, вроде нормально мотор ездил, давление было в норме.
#5358 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 17 Апрель 2014 - 07:30
да )я тоже когда м30 собирал ставил замок к замку!и вкладыши старые оставил они хорошо сохранились бмвшные еще)2 года отгонял  не жалел мотор !все было в идеале)масло часто правда менял)а тут такое шило прям ужаснуло как будто песка жменю в масло засыпали))
#5359 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 18 Апрель 2014 - 11:17
разница между нами в том, что ты, видимо, по большей части продавец запчастей, а я по большей части механик и потому имею представление о том, что и как работает. специально для тебя нашёл на этом форуме обсуждение данной темы меёле аш ди против лемфёрдер. внимательно прочитай сообщение #9 в той теме.
http://www.bmwclub.b...-ili-lemforder/
Улыбнуло))) Вы так судите обо мне, не зная меня вообще? Так может вы так и в устройстве авто разбираетесь классно?
я читал ещё до этого эту тему.. начнём с того что сообщения за 2010, а тогда ещё лемфёрдер был неплох, поэтому он и бегал неплохо. Сейчас же это всё спорно
короче тут бесполезно спорить, надо раз поставить, да попробовать для начала...
вот Алексей нам потом отпишет на сколько их хватило.  :))
#5360 Jeka_Gripich
Jeka_Gripich
  • 196 сообщений
  • е36 318
Отправлено 18 Апрель 2014 - 02:34
ЗДРАСТВУЙТЕ помогите такая проблема машина закипела, на холостом ходу машина кипит, когда едеш температура норм  мотор m21
может прокладка гбц
Сообщение отредактировал Jeka_Gripich: 18 Апрель 2014 - 02:41
#5361 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 18 Апрель 2014 - 04:13
может прокладка гбц
 прогрей машину и открой крышку бачка антифриза если там идут пузыри значит прокладка!масло на щупе как?есть следы попадания антифриза??термостат работает?потрогай нижний патрубок!разводушь систему если была завоздушена!еще возможно не работает крыльчатка вентилятора когда едешь её хватает а когда стоишь в пробке начинает закипать не достаточно оборотов вентилятора!удачи
Сообщение отредактировал NOEL: 18 Апрель 2014 - 04:16
#5362 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 18 Апрель 2014 - 05:49
может прокладка гбц
90 % вискомуфта умерла. Под замену, либо, если не разбит подшипник, попробовать восстановить её. по восстановлению вопросы в личку))))
#5363 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 18 Апрель 2014 - 06:16
да я не сужу, а просто предпологаю... судить это не моё дело. извини, если что-то не то сказал. ты на меня наехал, я на тебя, забыли, короче.  насколько разбираюсь в авто... ну, до уровня инженера формулы 1 или главного конструктора БМВ ещё очень далеко. соглашусь, спорить о запчастях бесполезно, надо ставит и пробовать, но на своей машине я не стану экспериментировать.
может прокладка гбц
первое, что приходит в голову, это вискомуфта. если антифриз не уходит, то прокладка гбц не причём.
#5364 Jeka_Gripich
Jeka_Gripich
  • 196 сообщений
  • е36 318
Отправлено 19 Апрель 2014 - 06:35
антифриз выгоняет через расширительный бачок
#5365 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 19 Апрель 2014 - 07:12
если, когда закипает, антифриз выгоняет, то в этом нет ничего необычного. но если его выдавливает при нормальной температуре... что-то тут не то, я бы сказал, так не бывает))), никогда с таким не сталкивался.
#5366 Jeka_Gripich
Jeka_Gripich
  • 196 сообщений
  • е36 318
Отправлено 19 Апрель 2014 - 08:05
у меня просто выгоняла тосол через прокладку гбц вот я и подумал может газы паподают
#5367 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 19 Апрель 2014 - 11:21
.................................Сейчас же это всё спорно
:) однозначно расскажу :), будут мало ходить, попробую Лима...отходит и он плохо-на оригинал не буду раскошеливаться в целях эксперимента! .....просто залью сайленты мЯгким полиуретаном (можно заливать различной жёсткости). Как то так я на сайленты разозлился   :ninja: . Проблемы бы не было покупать дешёвые, но там больше возни по их замене, чем езды на авто....
Всем ровных дорог и Удовольствия за рулём !!!
Сообщение отредактировал akula76: 19 Апрель 2014 - 11:21
#5368 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 19 Апрель 2014 - 11:25
Вот с этого момента поподробнее. Что когда куда выгоняло, при каких условиях и как ты с этим уже пытался бороться?? Колись, в смысле, рассказывай :)
#5369 72349
72349
  • 3 сообщений
  • E28
  • Беларусь, Минск
Отправлено 19 Апрель 2014 - 11:34
Судя потому, что у тебя антифриз с расширительного бачка вылетает, значит система завоздушена, нужно развоздушить. Если развоздушиваешь и толку ноль, беда..  У тебя прокладка прогорела скорее всего. М21 очень боится перегрева, возможно треснула голова.. нужно разбирать смотреть мотор.
#5370 Jeka_Gripich
Jeka_Gripich
  • 196 сообщений
  • е36 318
Отправлено 20 Апрель 2014 - 08:57
у
уже заказал прокладку в понедельник приедет
