E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4606 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 08 Август 2013 - 02:32
как регулировать зажигание? на жигулях понятно, трамблер вращаешь и все, а тут то все электронное, управляется и регулируется мозгами.
аааа, это же мотрон у тебя, тогда зажигание никак не регулируется как я понимаю. У меня в голове отложилось, что m20 мотор, мол джетроник и зажигание регулируется поворотом трамблера. На мотроне правильность выставления зажигания обеспечивается совпадением меток на валах при установке ремня ГРМ, как я понимаю.
#4607 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 08 Август 2013 - 06:35
День добрый перекопавший весь интернет но про масло для МКПП Getrag 260/5 инфы мало ТИС рекомендует лить Декстрон IID а некоторые заливают 75W90 как быть?
Лить 75W90! Только не маннол и не равенол, имхо, хуже лукойла, кастрол и шэлл тоже не особо хвалят! По отзывам гуд масла Мобил 1, Тотал и Elf. Ещё есть мнение, что ХАДО не...уёвое масло, ну не знаю..., всё может быть!
#4608 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 08 Август 2013 - 08:19
Если нет на колоколе оранжевой этикетки, то можно и то, и то, если этикетка есть, только Декстрон.
#4609 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 09 Август 2013 - 09:02
И так согласно ТИСу есть разные наклейки на КПП (оранжевые, зеленые, желтые и.т.д)  зеленая - специальное масло типа SAE80 на минеральной основе, оранжевая - декстрон 2д. Однако на  сохранившейся родной наклейке оранжевого цвета сказано специальное масло. Значить цвет наклейки не является утверждающим и по ошибке залив масло по цвету наклейки можно у шатать КОРОБАС . Вчера слил Декстрон и залил SAE80 ТНК (ради эксперемента на замену лежит другая КПП) шум пропал на 85% однако из за уставшего подшипника все таки прослушивается . Вывод для холодного климата лучше подойдет Декстрон для теплого SAE80.
#4610 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 09 Август 2013 - 08:42
Вчера заметил косяк, прет масло очень клево из трубки что из блока в коллектор упирается. Самому можно там че сделать? Буду завтра менять прокладку поддона. Помню когда пытался снять поддон то он упирался в насос. В итоге не мучался и снял его с двиглом. Насос надо снимать, или можно так как нибудь?
Спасибо
#4611 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 09 Август 2013 - 10:16
написал бы что за мотор хотяб....
вопрос по штатным противотуманкам: в салоне блок противотупанок с кнопкой для передних и задних, если ее нажимаю(передние), загорается зеленый индикатор на панели, но проводки в районе поворотников нету
слева и справа в районе блоков фар висят разъемы-фишки повопротников, а рядом еще по разъему, я подозреваю, что эт для противотуманок..верно? только на них нету +12 при включении . как проверить , мот реле какое не стоти
#4612 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Август 2013 - 09:20
Мотор м20в27. По поводу туманок все верно, провода идут в одной смотке с поворотниками. Где стоит реле не знаю увы((
Покрути все преды, может поокислялись. А лучше заменить на новые.
Если стартер крутит, а коленвал не вращается, то проблема с зацеплением. Либо венец маховика либо бендикс.
#4613 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Август 2013 - 09:43
Если стартер не крутит смотри втягивающее. А так проверяй искру форсы провода давление топлива.
#4614 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 10 Август 2013 - 12:41
Всем привет! Подскажите подалуйста, мотор м30б28 - как достать масляный фильтр??? Надо откручивать крепление или саму банку вращать??? Спасибо!
#4615 Helldeamon
Helldeamon
  • 63 сообщений
  • BMW 5 reihe E28 (523i)
  • Гомель
Отправлено 10 Август 2013 - 03:11
Ребята подскажите какой глушитель подходит на 518i, конкретно приёмник интересует, а то нигде не могу найти оригинал. может от какой другой машины подойдёт.
#4616 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 10 Август 2013 - 03:23
откручиваешь патрон сверху болт и просто снимаешь его  фильтр внутри будет с маслом!крепление к блоку трогать не нужно!
#4617 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 10 Август 2013 - 06:41
спасибо большое!!!!
#4618 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 10 Август 2013 - 08:47
Оригинал можно найти на Экзисте, я так думаю... правда недешёвое удовольствие...
#4619 Helldeamon
Helldeamon
  • 63 сообщений
  • Гомель
Отправлено 10 Август 2013 - 09:16
Очень даже не дешёвое поэтому пытаюсь найти у кого нибудь из братьев по авто) Предложили сварить за 1 500 000 новый под заказ, если не найду буду варить.
#4620 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 10 Август 2013 - 09:28
есть вариант, что это будет самый дешёвый и надёжный вариант, почему? потому что одна пара штанов бъётся по экзисту в районе 2 млн..... а если тебе за две пары просят 1,5 млн, это уже недорого......
