E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4621 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Август 2013 - 09:51
Из нержавейки сварить. Цена конечно космос, зато лет на 100 хватит))
#4622 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 11 Август 2013 - 12:00
И так согласно ТИСу есть разные наклейки на КПП (оранжевые, зеленые, желтые и.т.д)  зеленая - специальное масло типа SAE80 на минеральной основе, оранжевая - декстрон 2д. Однако на  сохранившейся родной наклейке оранжевого цвета сказано специальное масло. Значить цвет наклейки не является утверждающим и по ошибке залив масло по цвету наклейки можно у шатать КОРОБАС . Вчера слил Декстрон и залил SAE80 ТНК (ради эксперемента на замену лежит другая КПП) шум пропал на 85% однако из за уставшего подшипника все таки прослушивается . Вывод для холодного климата лучше подойдет Декстрон для теплого SAE80.
Вот еще инфа кому интересно
  • Прикрепленный файл  bmw_spec.doc   90К   9 Количество загрузок:
#4623 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 11 Август 2013 - 02:48
по информации не понял, можно ли в мой М21-й лить 5W30, но ещё раз подтвердилось то, что у М21 нет продлённой замены масла, в лучшем случае-8000 км по расписанию....
#4624 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Август 2013 - 08:38
ребят, если доп помпу повешу напрямую к питанию клапана, ничего не сгорит? просто не хочется городить ничего.
хочу сделать что б все автоматически работало без кнопок итд. Клапан открылся помпа крутит, клапан закрылся помпа не крутит.
может у вас какие варианты реализации есть?
#4625 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 11 Август 2013 - 09:06
 Леха там сказано:
BMW Special Engine Oils (Специальные масла)
Special Oils
А3/В3
10W-X
Эти масла также отвечают спецификации ACEA A3/B3 и являются предшественниками масел BMW LongLife. Они достаточны для старых автомобилей с интервалами обслуживания по регламенту OilService примерно до 15000 километров. Специальные масла можно применять круглый год, масла SAE 10W-X при температуре не ниже 20 градусов Цельсия.
Примечание: Список рекомендованных специальных масел не обновлялся с января 2004-го года.
#4626 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 11 Август 2013 - 09:07
Когда клапан полностью открыт всё норм, но если клапан чуть приоткрыт зачем помпа усираться будет, сделай отдельный выключатель на помпу, реле можно не вешать, ток потребления 0,7 ампер, любой выключатель выдержит минимум 2 ампера.
#4627 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Август 2013 - 09:44
так клапан либо открыт либо закрыт, промежуточного не дано. Частота открытие разная в зависимости от температуры. Так что думаю все прокатит. на е28 клуе сказали что может что то сгореть, я так полагаю мозги клапана какие то, ну или печки. Хз как она управляется.
#4628 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 11 Август 2013 - 09:54
исходя из правильной эксплуатации и неправильного ремонта имеем Срочную нужду в деталях номер 17,18,19 в сборе.
спс заранее
#4629 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 13 Август 2013 - 11:35
ребят, от чего подобрать клапана, или может резинку конусную где купить можно, или как можно наколхозить чего?  Старая резинка развалилась, я поставил обычную круглую, но она не работает(((
#4630 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 13 Август 2013 - 12:24
это ты про что??
#4631 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 13 Август 2013 - 03:06
Сорь, я про клапан печки.
#4632 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 13 Август 2013 - 06:14
Пробовать заколхозить из сантехнического набора, может какая подойдет, или вырезать из толстого листа резины.
#4633 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 06:44
И обязательно похвастаться, если подберешь. По моей информации, ни от чего не подходит.
#4634 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 13 Август 2013 - 07:22
ну само собой)
#4635 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 13 Август 2013 - 09:58
мот кто трубки бенза менял...сколько метров брать надо?
