E28: эксплуатация, ремонт
#4576
Отправлено 05 Август 2013 - 04:08
#4578
Отправлено 05 Август 2013 - 09:54
А где вход в клапан, сверху или снизу? Может реально напутал.
#4579
Отправлено 05 Август 2013 - 10:19
Ребята добрый всем вечер! У меня проблема с коробкой передач...выше писал какая.((
вот, решил купить коробку, только жаба душит деньги з работу по установке отдавать! может кто нить ставил сам коробку?? есть фотоотчёт или полезный совет даст?! ![]()
#4580
Отправлено 05 Август 2013 - 11:38
Советую до начала ремонта ознакомиться с соответствующим разделом руководства по эксплуатации и ремонту - как-никак руководство писали специалисты. А после можно и в сети поискать подсказки.
#4581
Отправлено 05 Август 2013 - 11:41
друзья подскажите тормозной шланг на передние суппорта можно поставить от е34 в е28??шаг резьбы такой же??может кто покупал себе замену?спасибо!
#4582
Отправлено 06 Август 2013 - 07:39
а где взять эту эксплуатацию???)
#4583
Отправлено 06 Август 2013 - 08:33
Гемора нет. Демонтируешь выхлоп, кардан (можно не полностью) откручиваешь крепление кулисы от кузова кажется 2-а болта на 10, и откручиваешь КПП по кругу ( понадобятся ТОРХ-головки) стартер тоже надо снимать. Себе буду менять КПП скину фото. По установке нужна направлявшая для диска сцепления чтоб не перекосила его (если демонтируется корзина сцепления хотя сцепление тоже надо проверить пока нет КПП и за одно сальник хвостовика коленвала).А остальное в обратной последовательности. Желаю удачи.
#4584
Отправлено 06 Август 2013 - 08:49
Согласно ЕТК то не подходят.
#4585
Отправлено 06 Август 2013 - 09:13
короче подключена печка у меня правильно, на клапане есть стрелка направления (с телефона не видел), непраильно не подключишь, там патрубок хитрый.
#4586
Отправлено 06 Август 2013 - 11:01
где мона поменять грм ? 524дизель
#4587
Отправлено 06 Август 2013 - 01:37
Какое масло лить в МКПП (залито ATF красное)? или заменить на 75W-90
#4588
Отправлено 06 Август 2013 - 01:58
я се в мкпп лил 75на90. Была зима, масло чуть лилось.
решил вопрос так
может кому пригодится)
взял шланг, снял кожу и резинку возле кпп, просунул шланг к коробке, на другом конце прикрутил банку (от колы), приоткрыл люк и в щель поставил банку, подливал потиху, и часов за 12 все затекло. Никуда не спешил вобще.
брал кастрол, а там пимочка кроткая, совсем неудобно было.
кстати у кого на 20х моторах какой ремень на гидрике стоит? у меня 10х825, но мне кажется надо покороче.
а вобще на шильдике должно быть, у меня на 325 328 е36 лился декстрон 3, а тут хз.
#4589
Отправлено 06 Август 2013 - 02:37
С передними шлангами есть реальный косяк, по всем каталогам идет одна длина, а реально он должен быть на 40-50 мм длиннее. Так что лучше снять старый для образца и мерить длину по месту.
#4590
Отправлено 06 Август 2013 - 02:47
http://www.youtube.c...h?v=nx7ITZl9ozo
что можете сказать? уже извелся, не знаю куда копать
все поставил новое, а именно:
провода бош
свечи беру
бегунок и крышка беру
катушку не менял, датчики тоже, форсы не чистил
есть конечно предположение на форсы.
но все же, подскажите че
