E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4561 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 02 Август 2013 - 08:59
Блин ребята помогите!!!! У меня проблема с моей е28... вообще проблема такая- еду, передачи переключаются отлично. Но чувствую, что в коробке что то "предвинулось" и опа, передачи не втыкаються. Останавливаюсь и передачи вообще не включаются! Подёргаешь минуты 2 рычаг опять что то "двинулось" внутри и опять передачи переключаются отлично!!! Что это может быть?
смотри кулису, может там че случилось.
#4562 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 02 Август 2013 - 09:14
еще вопросец возник, купил новые ремни, генератора натянулся хорошо, а вот гидрика не очень.
как следствие через 12-13 ткм, начинает проскальзывать ремень гидрика, дальше затянуть не могу (не хватает диапахона регклировки). Что это такое? может другого диаметра купить? что подскажите? там ну них идет такая маркировка шшХддд где ш это ширина, а д это диаметр. Я правильно понимаю? если надо могу сказать какой ремень стоит.
#4563 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 03 Август 2013 - 09:13
просто ты не тот ремень купил...там кажись 2 вида есть,с разницей в 1.5 см кажись..
если я не ошибаюсь..
#4564 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 03 Август 2013 - 11:07
выльется прилично-половина того, что заливаешь.....
уже разобрался, что то с клапаном походу.
Хочу промыть печку перед зимой, поставить помпу и залить новый фриз.
#4565 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 03 Август 2013 - 11:19
Врятли кулиса, рычаг ходит отлично! Может быть это корзина сцепления?!
#4566 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 03 Август 2013 - 06:51
Только газелевскую помпу не ставь!!! Я ставил Bosch 0 392 020 034, качает 750 литров в час, потребляет 0,7 ампера, стоит писят баксов, превзошла все мои ожидания, тот кто её изобрёл, должен был получить нобелевскую премию!
А с клапаном вряд ли что-то можно сделать, я свой разобрал, посмотрел внутрь и собрал обратно, ремкомплектов не продают, новый стоит 200 евро, только остаётся искать б/у в рабочем состоянии.
  • Прикрепленный файл  0392020034.jpg   26,8К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1index.jpg   54,91К   1 Количество загрузок:
#4567 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
  • Молодечно/ Беларусь
Отправлено 03 Август 2013 - 10:41
а что даёт такая помпа и куда её ставить?
#4568 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 04 Август 2013 - 10:49
+100?? куда её?? :huh:
#4569 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 04 Август 2013 - 05:58
Помпа эта ставится на подачу или обратку радиатора печки, я ставил на подачу, покупал на Экзисте. Короче перепечатывать впадлу скопирую с другого форума где уже отписывался.
Поставил дополнительную помпу ещё в декабре 2012, провёл испытания, разница просто охренеть!
Первые испытания. На улице минус восемь, завожу мотор, прогреваю минут 15, доп. помпа вЫключена, температура двигателя в синей зоне, мотор ещё не прогрет, включаю печку, первая скорость вентилятора - идёт еле тёплый воздух, вторая скорость - воздух уже не тёплый, третья скорость - прохладный воздух, оставляю вентилятор на третей скорости и включаю дополнительную помпу - начинает идти очень теплый воздух, а температура мотора чуть вышла из синей зоны!!! Если б сам не убедился, не поверил бы, что будет такая разница!!! Дальше, глушу мотор, включаю зажигание, мотор не завожу, включаю доп. помпу и вентилятор печки на вторую скорость, идет тёплый воздух, ждал минут 10, а воздух из печки был всё ещё тёплый, чугунный блок долго остывает!!!
Когда мотор прогрет печка с доп. помпой жарит нереально! На моей машине никогда в жизни печка на третей скорости не дула горячим, помпа всё исправила! Проблемы с печкой начались после свапа м50 - печка дула холодным даж когда на улице было тепло, причина в том что уровень радиатора печки получился выше чем уровень основного радиатора и мотора! Без доп. помпы было не обойтись!
#4570 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Август 2013 - 08:47
ты его разбирал или только снял и посмотрел. Он разборный, есть какие подводные камни при разборке?
больше жидкости прокачивается через радиатор, соответственно радиатор (печной) не остывает быстро.
chiyan
что за прога (ну всмысле откуда картинки)?
#4571 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Август 2013 - 09:13
а по поводу клапана, если от чего может подобрать можно? там то он работает от 12 вольт.
#4572 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 04 Август 2013 - 09:39
Никаких камней подводных, сверху четыре болтика открутишь и вытащишь внутренности! В моём кране всё было грязное, ржавое и порвана мембрана, я чуть промыл его собрал, поставил обратно, а потом снял вообще,  он походу подклинивал чуть, раз открывается, а другой раз не открывается.
А картинки с какого то форума Хонда одна, а другая с Экзиста! Не знаю, может и можно с другой тачилы подобрать клапан, меня как-то его отсутствие не особо беспокоит, температуру регулирую включением, выключением помпы и заслонками, до клапана печки пока дело не дошло, кроме него есть что ремонтировать.
ещё вот одна картинка:
#4573 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Август 2013 - 09:40
http://crashtest.nar...alve/valve.html
нашел по клапану немного инфы
#4574 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 05 Август 2013 - 10:49
День добрый человеки кто менял крестовину на кардане ибо у меня появился не хороший люфт. Снять сниму, разобрать разберу? как чашки зафиксировать в вилке стопорных колец там НЕТ :ranting_w:. Кто выполнял данную операцию?
Думаю, надо отдавать спецам по карданам, т.к. выпрессовать старую крестовину не так просто, чашки зафиксированы осаживанием металла, его надо выбирать фрезой или как-то еще. Потом вопрос, как сцентровать новую крестовину перед фиксацией.
#4575 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 05 Август 2013 - 10:54
По кардану понятно. А насчет рулевой как поменять (раньше менял когда мотора был снят) а теперь надо думать, может инфу какую кто скинет.
